>>>> je reviens du cars and Coffee (+ de 400 participants sous un beau et chaud soleil), je vous mets quelques photos par ailleurs ......
Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
pour nettoyer les gicleurs d'un carbu dont l'essence avait laissé un dépôt gluant et marronnasse, ni les bains de vinaigre ni les ultrasons avaient réussi... en dernier recours c'est l'acétone qui a fini par diluer cette m*****
J'ai procédé comme conseillé, mais dur d'enlever toute cette m...e !! et même à l'intérieur du carbu N°2 qui était aussi noir et collant !!
Je les ai fini à l'acétone et ensuite au citron... Vous remarquerez 3 cuves chromées et une "nature" ??? je ne fais que des découvertes sur cette bécane !
Malheureusement, ce travail a attiré les curieux ..... et me voilà avec mes carbus mélangés !!!!!
si tu n'as pas melangé les cuves c'est facile a remettre en ordre
le 2 sur la photo c'est le 1, le 4 c'est le 2, le 3 c'est le 3 et le 1 c'est le 4
mais comme tu as melangé les cuves ... le 1 c'est le 4, le 2 c'est le 3, le 3 c'est le 1 et le 4 c'est le 2 voila la bonne combinaison
Et les cuves ne sont pas chromées je pense, mais polies, tu peux polir la dernière pour qu'elles soient toutes identiques si le cœur t'en dit !
majastre a écrit :si tu n'as pas melangé les cuves c'est facile a remettre en ordre
Merci à toi et tous ceux qui prodiguent leurs précieux conseils. Je vais être plus prudent sur l'accès à l'atelier
J'ai reçu mon colis SPRIDO ce matin, peinture carters, ils ne devraient pas tarder à revenir de chez le sableur.
Aurelia B20 a écrit :Et les cuves ne sont pas chromées je pense, mais polies, tu peux polir la dernière pour qu'elles soient toutes identiques si le cœur t'en dit !
Pourtant on dirait bien du chrome, quand tu regardes dessous, il y a des manques au niveau des coudes et recoins ... Tu te rappelles que mon cache culbuteur est aussi chromé (?!). Je vais essayer de polir pour voir ( la culasse a été peinte en noir à une époque, j'ai trouvé des restes en la nettoyant. )
Layosh a écrit :majastre a écrit :si tu n'as pas melangé les cuves c'est facile a remettre en ordre
Je serais toujours en admiration devant vos connaissances mécaniques, je fais un piètre apprentis. Pour les cuves ce doit être bon, puisque j'ai nettoyé un carbu (en totalité) par demi journée .
oui mais ensuite j'ai vu qu'elles ne correspondent pas aux carbus donc mélange la seconde fois je me suis fié aux carbus avec les prises de synchro et les raccords d'essence donc la solution est la deuxième et pas la première, il te faudra donc ensuite permuter les cuves en fonction des vis de purge
