Embrayage qui patine
Messagepar NUAGE71 » 06 Sep 2020, 17:01
Après une belle balade de plus de 100 kms cet après-midi très agréable avec une météo idéale j’étais presque arrivé à la maison lorsque j’ai rétrogradé de cinquième à quatrième et je suis tombé sur un faux point mort j’ai eu un peu de mal à enclencher la quatrième sans faire grincer la boîte puis une fois cette vitesse enclenchée l’embrayage s’est mis à patiner.
Toutes les vitesses passent parfaitement ainsi que le point mort tout comme avant, mais à mi-régime l’embrayage se met à patiner.
J’ai essayé de détendre le câble au guidon sans changement notoire
Moteur à l’arrêt, première enclenchée, je peux pousser la moto si je débraye et lorsque j’embraye la roue est bien bloquée
Vous avez une piste :?:
Re: Embrayage qui patine
Messagepar cacajou » 06 Sep 2020, 17:32
Première question
Quelle huile ?
Deuxième question
Ce n'est pas à la poignée qu'il faut vérifier la garde , mais à la biellette
Messagepar NUAGE71 » 06 Sep 2020, 18:24
Huile Motul 3100, 20 W50
Garde réglée comme expliquée sur la revue technique, à la biellette et à la poignée
Ce qui m’interroge c’est que jusqu’à présent tout fonctionnait bien :roll:
Messagepar cacajou » 06 Sep 2020, 18:58
Je présume que tu as rectifié les éventuelles marques dans les créneaux de la cloche
Il suffit d'un seul disque garni qui accroche .
Peut-être placer des rondelles sur les ressorts , juste pour voir si c'est un problème de pression
Messagepar NUAGE71 » 06 Sep 2020, 19:08
Merci Patrick je vais démonter et vérifier tout cela ;)
Messagepar NUAGE71 » 07 Sep 2020, 18:39
J’ai repris le réglage de l’embrayage du début comme indiqué dans le revue technique
Par contre je ne comprends pas tout car il est noté que la garde morte au levier doit être au trois quarts en agissant sur la vis de tension à la sortie du carter. Sauf que si je suis ces indications il y a un jeu énorme au guidon et pour retrouver le jeu de 25 mm au levier il faudrait que je visse à fond le tendeur du guidon et même au maximum je n’ai pas le réglage optimum :x
J’ai donc fait un réglage au pif, puis je suis allé faire un essai en roulant une cinquantaine de kilomètres.
Plus de patinage, je peux démarrer sur le troisième rapport, j’ai peaufiné en roulant avec la vis de tension du câble au guidon.
Lors de la prochaine vidange j’essaierai de mettre des rondelles sous les ressorts pour voir ce que ça apporte :!:
Messagepar cacajou » 08 Sep 2020, 03:29
On a tendance à trop serrer ce réglage à la fourchette et il faut penser à la dilatation à chaud .
Perso je met en contact et je desserre d'un quart de tour
Il ne faut pas hésiter à monter un câble neuf car la gaine se tasse.
Messagepar NUAGE71 » 08 Sep 2020, 06:41
Hello,
Merci Patrick, mon câble est neuf
J’ai réglé la fourchette comme tu l’indiques, mais c’est au niveau du câble que j’ai du mal :x
Messagepar cbx » 08 Sep 2020, 07:23
25 mm de garde au levier ???
Le 2 doit être en trop, 5 mm suffisent largement
Messagepar cacajou » 08 Sep 2020, 08:23
Oui , je pense aussi à une erreur , ce n'est pas rare.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
