Tableau de conversion des bougies.
philard
Messagepar philard » 18 Nov 2015, 08:33
J'ai cherché et je n'ai pas trouvé.
Je cherche donc à remplacer une bougie NGK C6HB en... :?:
Quelqu'un a t'il un tableau de conversion ou de remplacement de bougies. Cela pourrait être utile à plusieurs membres qui ne savent plus acheter les bougies d'origine ou de première monte sur nos bécanes.
Merci.
Phil
jean marc
Re: Tableau de conversion des bougies.
Messagepar jean marc » 18 Nov 2015, 09:38
tiens, avec cette doc tu as toutes les caractéristiques des bougies NipponDenso
si tu connais la valeur thermique des tiennes, tu pourras certainement trouver ton bonheur chez eux mais pour ça va falloir vérifier les différentes cotes
http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/catalog/europe/pdf/pdfcatalog_eu_fra.pdf
ou là, plus facile certainement
http://www.globaldenso.com/en/products/%20...%20037_8.html
et ça
http://www.ngkntk.fr/fileadmin/Dokumente/FR/downloads_not_used_in_download_area/ngk_code_zuendkerzen_fr.pdf
philard
Messagepar philard » 18 Nov 2015, 09:49
Grand merci, je vais essayer de trouver mon bonheur... ;)
Messagepar Aurelia B20 » 18 Nov 2015, 09:56
Phil, tu es sûr que la C6HB est bien la monte d'origine ?
Il semble que ce soit un culot long plutôt adapté aux engins Honda de motoculture ...
C'est sur ton PS ?
philard
Messagepar philard » 18 Nov 2015, 09:57
Intéressant le catalogue explicatif de NGK, avec ça, je vais pouvoir chercher autre part...
C6 HB:
C c'est diamètre du culot de 10mm avec écrou hexa de 16mm culot court donc Pat...
6 c'est l'indice thermique
H c'est la longueur du culot de 12,7mm
B c'est olive SAE monbloque :?: (je sais pas ce que c'est mais ça a à voir avec la conception de la bougie)
philard
Messagepar philard » 18 Nov 2015, 10:04
Et je viens de trouver une correspondance en NGK elle serait remplacée par la C6HSA chez Leertouwer (Un très bon site pour les cyclos) http://www.leertouwer.com/default.asp?id=21&artnr=087295132289&returnURL=id=20%7C%7Ccid=7%7C%7Cpage=3%7C%7Cps=100%7C%7Cpg=
Messagepar cbx » 18 Nov 2015, 11:12
philard a écrit :Intéressant le catalogue explicatif de NGK,
Bjr;
Parfois l'olive n'est pas dévissable; p'têt que c'est ce que signifie le "B" ??
philard
Messagepar philard » 18 Nov 2015, 11:20
C'est exactement ça... sur la mienne, l'embout ne se dévisse pas...Je viens d'apprendre que cela s'appellait l'olive :shock: Merci Noris
Messagepar cbx » 18 Nov 2015, 13:26
Ne pas confondre l'olive du nôôôrd qui se visse sur une bougie, et l'olive du sud (putaing, cong) qui accompagne le pastis.
Messagepar Tiger.09 » 18 Nov 2015, 18:15
cbx a écrit :Ne pas confondre l'olive du nôôôrd qui se visse sur une bougie, et l'olive du sud (putaing, cong) qui accompagne le pastis.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
