des nouvelles de mon C321
Re: des nouvelles de mon C321
Messagepar Aurelia B20 » 25 Juil 2020, 08:57
:shock: :shock: Mets nous des photos des fourreaux de fourche, c'est très bizarre qu'ils ne soient pas identiques !! :o
Je regarde pour l'huile de fourche, attention de ne pas confondre cl et ml, je te dis ça ! :mrgreen:
Messagepar DIALMAX » 25 Juil 2020, 09:07
Ca devient intéressant, ça me donne envie de ressortir les bouts de fourche que j'ai de côté, je ne vais quand m^me pas démonter celle de celui qui roule !
Messagepar PHILBOIS » 25 Juil 2020, 09:30
CASIMAGE ne répond toujours pas. Pour l'huile il y avait exactement en ml à peine 60 dans les 2 fourches, et si j'ai bien lu ton post, c'est en CL que je dois remplir ;) pour le joint spi je vais mettre des photos pour vous montrer où j'en suis arrivé
Messagepar Aurelia B20 » 25 Juil 2020, 09:42
Voilà, il faut mettre 105 ml d'huile dans chaque tube de fourche (page 30 de mon post sur le CF50) :
Messagepar PHILBOIS » 25 Juil 2020, 09:47
ah voilà qui est parfait, en fait il me manquait 140ML en tout
question subsidiaire, faut-il que je rince pour éliminer toutes traces de l'ancienne huile :?:
je l'avais dit l'épaisseur d'un cheveu le filetage,et rien à voir avec e part list, alors est-ce pour faciliter la répartition de la colle??? en tout cas il m'a fallu le respecter pour démonter par contre le manchon se ré-emboîte comme si il n'y avait plus de filetage
Imagecôté gauche
Image côté droit
le dernière photo, importante pour moi... car je suis bloqué :cry: c'est juste pour montrer ce que j'aperçois en ayant retiré la très très fine couche de caoutchouc noir, (autant dire rien) et savoir si je dois retirer ce qui reste et de quelle façon procéder? ;)
Messagepar PHILBOIS » 27 Juil 2020, 07:54
ça rame tellement chez moi que je n'ai jamais pu aller jusqu'au bout du post de Patrick concernant le démontage du spi de fourche, çà y est j'ai vu. Je vais me lancer :roll:
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Juil 2020, 09:49
ton filetage de l'épaisseur d'un cheveu ne serait il pas juste là pour favoriser l'accroche de la colle, ou bien la trace résiduelle d'un impact dans le fourreau chromé?
pour ton fon de logement de joint spi, difficile de se rendre compte sur une photo pas très nette et peu éclairée ;) ce que je peux te dire c'est qu'une fois retiré le joint spi, il ne doit rester dans le logement que l'aluminium, et qu'il doit être propre ;)
Messagepar PHILBOIS » 27 Juil 2020, 10:14
merci Mathieu,
j'ai enfin pu relire le poste de Patrick sur le sujet, et je vais faire comme il a procédé, je viens juste d'acheter les deux gros écrouste j'ai les 2 rondelles? effectivement le filetage semble comme tu dis fait pour favoriser l'accroche de la colle, d'ailleurs je me demande si c'est obligé d'en remettre de la colle
Messagepar PHILBOIS » 27 Juil 2020, 11:12
pas évident sur es photos,
la 1ere La flêche pointe une petite lèvre
la 2ème la flèche montre une sorte de ressort je pense que la artie avec e ressort va la tête en bas
Messagepar alain2933 » 27 Juil 2020, 16:38
Tu penses bien ! ;)
