Je vous présente Jeannette !
Messagepar Ise » 20 Mai 2020, 10:08
Miam ! Ch'est bon le Chocolat Algeachien :P
Mes colis sont arrivés :P :P :P
D'abord un beau motard m'a apporté un porte-clefs moto et des chocolats 8-) 8-) 8-) et au moins 3kg de vis, deux condos, et un scotch brite pas pour la cuisine :lol:
Et dans un carton énorme taille maison de poupées, des pièces précieusissimes :P :P :P
Merci Titi et Robert, plein de bises et la suite par Paypal ;)
Robert
Messagepar Robert » 21 Mai 2020, 11:39
N'importe quoi: Le chocolat c'est Suisse (le local c'est au Munster)
Paypal c'est tombé et c'est de trop. :ugeek:
Le scotch Brite c'est idéal pour dérouiller les jantes a l'intérieur avant de passer un anti-rouille.
Les boulons c'est pour boulonner et faut essayer le condo de 7.5mF , tu m'en diras des nouvelles.
Merci.
Robert
Messagepar Robert » 21 Mai 2020, 11:41
Oup's j'ai oublié te peux aussi lire le Chournal de l'est qui a fait un peu plus que 100 bornes :D :D :D
Messagepar Ise » 26 Mai 2020, 07:20
Bizour Robert :D
Je ne vais pas pouvoir installer le condo de 7,5mf : trop gros, mais l'autre entre parfaitement dans le boîtier merci ;)
Yapu de chocolat, on va pouvoir reprendre les régimes pour retrouver la ligne d'avant le confinement :lol:
Samedi j'ai reçu la visite super sympa de Laura et Jean :P :P :P
Jean m'a offert une clé à cliquet (pour remplacer celle sur laquelle j'avais tapé avec un marteau :mrgreen: ), une chinoiserie qu'il n'utilise pas depuis qu'il a une Facom, MERCI Jean 8-)
Et aussi il a apporté son support de roue :
Les deux jantes de Jeannette sont OK, sauf que la jante AR a pris un gros PET qui l'a tordue un bordure sur environ 10cm, mais tenter de détordre risque de faire plus de mal que de bien. Ca me va parfaitement, je n'ai donc rien à faire :lol:
Il a passé du temps sur mes CG et victoire :P Fifi a démarré :P :P :P
Résultat : hier, Mr Ise est allé for the very first time in his life à moto au travail 8-) 8-) 8-)
La leçon de soudure chez Mathieu commence à prendre forme... La béquille est encore sur le cadre mais soit mon ami Alain va la sortir à l'aide d'une presse, soit je me lance dans l'utilisation d'une disqueuse et bzzzzzt je coupe dans le tas :twisted:
miaou31
Messagepar miaou31 » 27 Mai 2020, 11:09
:D salut Ise,
pour la béquille, tu peux me donner les dimensions? j'en ai une vieille à la maison un peu tordue, tu pourras peut être en récupérer une partie aussi?
Je te ferai une photo ce soir :idea:
Steph ;)
Messagepar Ise » 27 Mai 2020, 20:20
Bizour Stéphane Dujardin :D
Merci, ce ne sera peut-être pas la peine, j'en attends une... ;)
J'ai découvert le MONDE de la béquille :roll:
Déjà celle des CG n'a rien à voir :
Je vois ça sur LBC, pour une CBS :
Je contacte le vendeur et lui dis qu'il vend une béquille incomplète :evil:
Puis je regarde mes RMT et parts-lists et :o
Je le rappelle : MEA CULPA votre béquille est bien celle des CBS (j'en ai une mais aucun souvenir de comment elle est et pas réussi à voir par en-dessous si elle a la butée) ; celle des CBJ a en plus l'arrêt et le caoutchouc :oops:
Sympa il me recontacte car il a trouvé un monsieur qui en a une :P
Voici donc ce que je devrais récupérer prochainement 8-)
Messagepar Tiger.09 » 28 Mai 2020, 06:15
sympa ton vendeur ;) ;) ;)
sur la dernière photo on dirait que le pied à gauche n'est pas droit mais c'est peut-être une illusion de la photo... si c'est effectivement faussé tu dois pouvoir redresser ça (enfin peut-être Mr Ise :D )
avec toutes ces péripéties, on ne sait plus trop où tu en es ;) ça serait bien un petit point de la situation ;) ;) ;)
Messagepar Ise » 28 Mai 2020, 06:37
https://youtu.be/RKRryDYOJCQ
:D
J'avoue que j'en ai besoin moi aussi ;)
Fait :
- Jeannette est dépiautée et bien rangée dans des boîtes : visserie, caoutchoucs, chromes etc
- mon mécano moto a reçu mes pneus et m'a téléphoné déjà deux fois pour que je lui apporte les jantes, bref c'est comme si c'était fait
- j'ai trouvé toutes les pièces que je voulais : barre repose-pieds avec béquille latérale, béquille centrale, garde-boue avant, porte-bagages non rouillé, pédale de frein, contacteurs de feu stop, demie-lune d'échappement
- le guidon est remonté et complet avec ses deux commodos, ses leviers, ses rétroviseurs
- la fourche est sortie et purgée, mais je changerai les joints quand elle sera remontée
- l'étrier de frein baigne dans du gasoil pour dégrippage, les rayures sur le disque sont OK il me reste à mesurer l'épaisseur
- les T étaient si bien serrés que les billes sont au complet et toutes bien rondes !!!
- pas touché aux amortisseurs
A faire prise de tête :
- Le cadre attend d'être débarrassé de sa béquille tordue et d'être à nouveau opérationnel grâce à la soudure de rondelles pour redonner aux trous de fixation moteur et axe de béquille leur forme d'origine : ronde. Quand ce sera fait je poncerai les parties rouillées et comme sur Fifi passerai du Frameto et peinture noire
- le réservoir me nargue
- les clignotants aussi
A faire après :
- jeu de meccano pour remonter le tout
- commandes faciles : bobine d'allumage avec son fil HT, câbles, flotteur, batterie, ampoules...
- essais moteur
Modifié en dernier par Ise le 28 Mai 2020, 07:03, modifié 1 fois.
miaou31
Messagepar miaou31 » 28 Mai 2020, 06:49
tant mieux car la mienne ne ressemblait pas à ça :lol:
Messagepar Ise » 28 Mai 2020, 07:07
Merci quand même, pour l'intention :D
Que les moteurs aient évolué, et autour pour coller avec je comprends, mais les béquilles :shock: Pourquoi tant de modèles ? Ca me dépasse !
