tentative restauration 350 cb
Robert
Re: tentative restauration 350 cb
Messagepar Robert » 17 Mai 2020, 09:22
Pour positionner facilement c'est plus facile en recouvrant la selle par un nylon ce qui favorise le glissement de la housse.
Il existe du nylon lègèrement autocollant utilisé en ventilation.
De plus le nylon empèche l'humidité de pénétrer dans la selle. 8-)
Selle de Motobecane SP50 cousue maison :roll: :D :D :D
Messagepar DIALMAX » 17 Mai 2020, 10:57
Il y a quelques chose de différent au niveau de l'AR de la selle , ça m'intriguait du coup j'ai regardé des photos, dont la mienne .
Messagepar xavier17 » 26 Avr 2021, 08:45
bonjour a tous
j ai besoin d un petit renseignement et comme je sais pas ou le mettre je le poste ici ..
est ce que les klaxons de 350 sont tous communs ou alors de différents modèles en fonction des K ??
merci
Messagepar alain2933 » 26 Avr 2021, 18:48
Ce sont les mêmes pour toute la série k et pour de nombreux modèles de la gamme Honda du reste.
Juste faire attention si achat, de bien prendre un 12 volts car sur les 125 quoique identiques, ils sont en 6 volts.
Messagepar xavier17 » 27 Avr 2021, 06:21
ok ce sera plus simple pour en trouver un alors ..
merci alain
Messagepar xavier17 » 21 Juin 2021, 09:14
bonjour a tous
bien voila ou j en suis actuellement , si vous voyez des elements qui ne sont pas d origine c est que je les ai pas encore trouves . elle est roulante et j en profite vu le beau temps .
Messagepar DIALMAX » 21 Juin 2021, 10:46
le pneu AR est un peu gros, ça l'a fait tirer long donc une 5ème a trop bas régime ou elle peinera à l'emmener, quand tu rouleras un peu vite elle peu avoir tendance à louvoyer, d' origine c'est un 350, la ça doit être un 400 ?
Messagepar xavier17 » 21 Juin 2021, 12:15
oui c est pas la monte d origine a l avant c est du 3.50 et a l arriere c est du 4.00 , en plus ils sont craquelés sur les cotés et entre les dessins . pour faire une 10 de kms de temps en temps a faible allure je m en accommode . A changer des que je gagne au loto .
Messagepar alain2933 » 21 Juin 2021, 12:23
Elle est très mignonne Xavier, bravo parce que tu es parti de loin finalement. Te voilà paré pour l'été et bientôt les bourses pour trouver ce qu'il te manque 8-)
Tu n'as pas le petit crochet fixé au klaxon pour tenir le câble de compte-tours ?
Messagepar DIALMAX » 21 Juin 2021, 12:29
Si ils sont craquelé soit très méfiant car une rupture des toiles peut surgir, une "quetoufle" (patois de chez moi une hernie) un super guidonnage dont on ne sait pas à l'avance comment il fini !!!
