des nouvelles de mon C321
4pots
Re: des nouvelles de mon C321
Si tu as décapé l’intérieur de ton réservoir, tu as 24 à 48 heures pour le traiter (en réalité le plus vite possible) seul gage que la rouille ne réapparaisse pas. Je crois que l'intérieur des réservoirs sont zingués ou galvanisés.
oui il me semble galvanisé, en tout cas de ce que j'ai pu me rendre compte
Après une nuit à la bétonnière et ce que tu as pu mettre dedans comme éléments pour décoller la résine, la galvanisation doit être un souvenir aussi lointain que tes premiers langes
ce que tu vois c’est une tôle décapée et passivée mais propre et neuve comme des fesses de bébé. Et les fesses de bébé , si on ne les protège pas de l’humidité, elles rougissent et ont des boutons
donc y’a rouille va revenir et très vite
Je sens PHILBOIS galvanisé pour escamoter le dernier traitement , je dirais comme Mathieu Viollet maintenant la tôle est propre mais il faut la protéger.
- Dominique
De la tôle mise à nue ? Hummmm la rouille adore !
[quote="DIALMAX"]Je sens PHILBOIS galvanisé pour escamoter le dernier traitement ,
PAS FAUX
PAS FAUX
Eh ben ça rouillera
tu n’es pas assez fainéant
car le faîneant se débrouille pour ne jamais refaire deux fois le même travail
D'un autre côté, si Philbois pense mettre le réservoir sur la bétonnière pour passer la résine, je le sens pas bien : il va boucher les 2 tuyaux d'équilibrage de niveau, probablement coller le bouchon du réservoir, etc ...
- Dominique
Aurelia B20 a écrit :D'un autre côté, si Philbois pense mettre le réservoir sur la bétonnière pour passer la résine, je le sens pas bien : il va boucher les 2 tuyaux d'équilibrage de niveau, probablement coller le bouchon du réservoir, etc ...
De toute manière, bétonnière ou manuelle, l'opération nécessite le retournement complet et donc bouchonnage des entrée / sorties.
J''avais mis des bouchons souples recouvrants sur les sorties (et perçage après durcissement) et un rond adhésif rabattu / ficelé sur le remplissage.
Et à mon avis la bétonnière = mouvement trop rapide va empêcher la résine assez visqueuse d'avoir le temps de fluer jusqu'au extrémités en risquant de provoquer des manques dans les coin set des sur-épaisseurs sur les plats. Il vaut mieux le faire à la main avec des temps d'inclinaison tenant compte de ça et en imaginant ce qui se passe à l'intérieur pendant qu'on opère en n'oubliant pas qu'il y a un "pont" au milieu. Je crois que la réussite tiens à ça : se mettre mentalement "dans" le réservoir
" se mettre mentalement "dans" le réservoir"
Rien de plus facile avec l'entraînement que l'on vient d'avoir avec le confinement !
C'est l'essence par excellence de la non pollution.
