Choix Joint de culasse
SAMDOHC
Re: Choix Joint de culasse
Messagepar SAMDOHC » 12 Mai 2020, 12:13
Je fais confiance à Gonin et voici le libellé de son travail effectué:
- Changement guide et mise a la côte
- Rectification siège soupape
- Surfaçage culasse
- Usinage logement siège + montage à l'azote
Messagepar majastre » 12 Mai 2020, 12:24
il aurait changé les sièges il est pourtant dit par honda que c'est pas faisable sur ces culasses ... bon des trucs a apprendre
Messagepar Aurelia B20 » 12 Mai 2020, 12:43
Tous les sièges peuvent être changés, il suffit de les usiner pour les enlever et en mettre des neufs refroidis à l'azote liquide, en se réchauffant ils vont se dilater et ne bougeront plus ! Boulot qui demande néanmoins une grande précision d'usinage, pas à la portée d'un amateur même très bien outillé :mrgreen:
Elle est comme neuve cette culasse, beau boulot de Gonin encore une fois ;)
Messagepar DIALMAX » 12 Mai 2020, 13:58
Normalement Gonin sait faire, il y a une bonne réputation, comme le dit Aurélia c'est toujours possible d'usiner d'autres guides, quand il y a une grosse préparation avec augmentation du diamètre des soupapes il faut bien repartir de zéro .
Il y toujours eu d'excellents artisans, celui avec lequel je travaillais mon père travaillait déjà avec ! Je pouvais lui demander n'importe quoi, quand il m'a vu arrivé avec les blocs cylindres, les chemises, de 500 et 750, mes croquis avec les côtes pour monter les pistons de 750 dans le 500, il rigolais après mon explication et me répond : "et tout ça pour demain matin! " ou avec 2 villos de Kawa 350 S2 que très très peu touchaient, toujours années 70, je lui ai dit avec les deux il faut l'en faire un, la S2 vibrait très peu, de ce fait les techniciens de Kawa l'ont listé dans les possible, ils étaient très rares .
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 13 Mai 2020, 09:09
Bon, voilà des commentaires rassurants !
Avant cet épisode, je ne connaissais pas Gonin et je vois que j'ai frappé à la bonne porte :D
Un détail concerne les gicleurs d'aac.
Les anciens sont mal en point malgré le nettoyage et j'aimerais en placer des nouveaux pour être tranquille.
Ma question est de savoir s'il existe plusieurs modèles car ce n'est pas clair sur le part list et pas certain qu'ils soient dispos chez Honda.
Quelqu'un peut il me renseigner là dessus ?
Messagepar Soupape » 13 Mai 2020, 10:21
Oui deux modèles. Le modèle de la photo est parfois difficile à extraire. Sur les k0 et première k1 pas de gicleurs ,juste un trou qui rejoint le conduit
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 13 Déc 2020, 16:14
Après plusieurs centaines de km effectués depuis le remontage de mon moteur avec la culasse qu'Aurélia m'a aidé à trouver et que les Ets Gonin moteur m'ont restaurée, pas la moindre fuite ou suintement d'huile.
Je valide ces produits et ne saurais que trop les conseiller à ceux qui s'attaquent au moteur de leur 750 (ou autre)
Je suis vraiment très satisfait ;)
Pour mémo, je rappelle les produits que j'ai utilisés:
- Pâte à joint Loctite 518 pour les carters du bas moteur
- Joint de culasse VESRAH VG 156
- Pastilles joints sous les paliers d'AAC renforcées à la Loctite 5923 (conseil Cacajou)
- Goujons des chapeaux AAC étanchéifiés avec Loctite filetage 542
Voilà la liste exhaustive et bien sûr, l'huile moteur MOTUL 3000 20W/50.
Boîte agréable sans faux point mort
Embrayage très doux, un vrai bonheur d'utiliser cette moto maintenant !!
Messagepar Aurelia B20 » 13 Déc 2020, 16:19
Ravi que tu sois content et que tu profites d'une moto agréable à piloter ! :mrgreen: ;)
Messagepar Leenane » 13 Déc 2020, 17:49
SAMDOHC a écrit : ...
:D Je prends bonne note pour la suite de mon chantier ..... 8-)
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 13 Déc 2020, 19:08
@ Layosh
Si tu penses commander des pièces en prévision de ton remontage, demande moi avant car mon chantier étant terminé, il me reste des pièces en rabe (distribution), joints soupapes et autres, pions centrage, et bien d'autres.
Je te les donnerai bien volontiers.
