PERFORMANCE CB350
Re: PERFORMANCE CB350
A l'atelier ce que je faisais faire quand un séchait c'était de repasser à l'un d'entre nous sans dire ce qu'il avait regardé et celui qui reprenait repartait à zéro .
Exactement comme moi
Parce que à force de chercher partout on fini par ne plus se rappeler de ce que l'on a fait ou pas fait et on passe à côté de la panne.
L'idée de tout reprendre à zéro est certainement la bonne
Test 1 , attendre le résultat
Puis test 2 et ainsi de suite
Travailler par élimination
cacajou a écrit :Travailler par élimination
V'la ti pas que cacajou nous fait du Audiard, on se croirait dans les Tontons .....
Je disperse , je ventile
Ce qui est fou, c'est que machinalement, on revient sur le truc mais on ne voit plus rien car on pense : pas la peine la j'ai déjà vu !
La situation actuelle me fait penser ce que l'on entend souvent parmi les connaissances : j'ai changé de toubib je n'allais pas mieux et il ne voyait plus rien, le nouveau est sensas ! Dix ans après c'est pareil !
Ou la pièce neuve que l'on ne met pas en cause sous prétexte qu'elle est neuve , erreur
Ca c'est con, quand ça arrive tu te fais avoir !
Je l'ai vécu autos, motos, etc
Tony12630
Salut, je vais peut être dire encore une fois une bêtise, mais des fois la solution viens d'une bêtises...
As tu essayé avec des bougies neuves... pourquoi ???
Tout simplement que sur mon cx j'avais un problème du même style et j'ai changé mes bougies et vla ti pas que ça a marcher...je dis sa je dis rien...
Pour les bobines, elles sont prévus pour un allumage électronique donc je sais pas si avec les bobines d'origine sa marche...
Place aux experts...!
bien bien je viens de déposer ma 350 chez un motociste, je vous dirai ce qu'il a trouvé d'après un premier diagnostic ce serait l"allumage arrivé chez lui une sortie de pot était brûlant l'autre tout juste chaude
moto récupérée pas grave mais une multitude de petits réglages qui avaient été mal fait Pas de la faute de l'ancien propriétaire uyi avait fait des tentatives de réglages sur de mauvaises bases.
j'ai eu à changer uniquement un antiparisite de bougie et raccourcir un tuyau d'essence qui était trop long le mécano a ensuite pu effectuer les 4 réglages qui étaient à refaire j'ai fait une trentaine de kms pour rentre chez moi impeccable
sur mon125XL, je savais comment réparer le voyant du point mort s'il ne s'allumait pas et que tous les branchements électriques étaient bons ainsi que l'ampoule, en fait il s'agit d'un contacteur situé derrière le carter où se trouve le sélecteur Mais sur a 350 c'est pareil??
