Je vous présente Jeannette !
Sortir l'axe de béquille est généralement un enfer car l'usure le mate en le déformant.
dommage qu'on n'ait pas le droit de bouger, sinon au sortir du confinement tu fais un tour vers muret avec tes pièces, y'a pas mal de ferraille à la maison
et puis ça ne me changera pas beaucoup en ce moment, entre la tolerie du rancho, la création d'un portail pour le potager (anti poules!) , la création de pieds pour les fils à linge, ou la réparation du plateau de coupe du tracteur tondeuse, c'est un peu monster garage en ce moment
la proposition tient en tout cas
- Ise
C'est vrai Mathieu ???!!!
J'adorerais
Ce serait pour m'apprendre n'est-ce pas ? Enfin sauf si tu n'as pas le temps et que tu préfères me le faire viteuf
Mais si au lieu de ça tu m'apprenais je serais la plus heureuse de la terre
je ne suis pas un grand soudeur, donc le peu que je sais sera vite transmis
mais si ça te dit on peut se caler ça un de ces jours courant mai ou juin
cbx a écrit :Sortir l'axe de béquille est généralement un enfer car l'usure le mate en le déformant.
Ah ça c'est rien de le dire !!!
Joyeux déconfinement Ise
- Ise
Youpi !!!!!
Je serai ta première élève en attendant que Mr Monde alias Léo te le demande aussi
Je t'envoie un texto pour programmer cet événement
Aha ? Pourtant j'y suis arrivée sur Isetta et Fifi, sans problème je crois sinon je m'en souviendrais... Il faut dire que l'axe n'était pas tordu
Aujourd'hui j'ai donné la priorité au jardinage car la pluie est annoncée demain ; je me réfugierai donc au garage
j'ai bien eu ton texto, faut juste que je pense à y répondre dans la journée
on essaie de voir ça dans les 15 jours à venir
- Ise
OK Doc, j'attends tes instructions
En attendant petit nettoyage du moteur
Ici je crois que ça va mis à part les vis que vous n'aimez pas et moi non plus
Sauf que ces vis ne sont pas arrivées là pour rien...
Voici une réparation genre que je connais : soudure à froid ?
J'ai mieux
De ce côté, une manette qui sort tout droit du Musée des horreurs
Pareil, j'ai ce qu'il faut
Et maintenant le meilleur
J'ai mieux
- Ise
Casse en haut
Donc usure en bas
Des deux côtés bien-sûr
... ce qui explique que la vis de fixation moteur ait été serrée de plus en plus et jusqu'à rompre la tôle du cadre...
Pour le moteur j'ai de quoi
Mais pour le cadre
J'espère que Super Mathieu aura la solution
Sinon c'est très drôle d'avoir un gros stock de pièces : tu vois un truc moche, tu fouilles tes cartons et hop
Encore un exemple : l'araignée
J'y retourne je me régale le soleil n'a pas laissé passer la pluie
Donc usure en bas
Mais pour le cadre
elle va être sauvée cette Jeannette, elle est dans de bonnes mains
