FILETAGE DE BOUGIE
FILETAGE DE BOUGIE
Messagepar NUAGE71 » 04 Mai 2020, 07:41
Hello,
Sur ma culasse de 125 k5 que je viens de déposer et nettoyer, j’ai terminé le rodage des soupapes.
J’ai un problème à résoudre, un des filetages d’une bougie est en diamètre 14 il a été retaraudé et l’autre est normal en diamètre 12.
Je voudrais savoir si il y a une possibilité de mettre une bague en place afin de retrouver les deux filetages comme à l’origine.
Si vous connaissez des sites qui vendent ce genres de pièces je suis preneur
Merci d’avance de vos réponses
Re: FILETAGE DE BOUGIE
Messagepar Mathieu Viollet » 04 Mai 2020, 09:36
SAlut
oui ça existe, ça se nomme un insert , voici un exemple de kit, il faut vérifier le pas et le diamètre quand même ;)
https://www.manomano.fr/p/kit-reparation-bougie-de-12-x-125-466921
Messagepar DIALMAX » 04 Mai 2020, 10:54
Si on prend un filet rapporté Hélicoil, l'avantage est un diamètre d'agrandissement minimum, quelques soit le diamètre il faut faire un filetage + 1mm avec le m^me pas ( dans un kit le taraud est fourni mais j'ai découvert le truc il y a longtemps en ayant besoin d'un 16mm et je cherchais à ne pas dépenser un maxi vu le prix à l'époque, je me sert d'hélicoil depuis environ 55/60 ans ) donc fichu pour l'utiliser sur ta culasse qui est en 14; il va falloir chercher la bague à adapter en 14 je pense que sa existe toujours, l'ennui est que souvent il y a une collerette pour la serrer et elle fait reculer la bougie de la chambre de combustion, donc différence de taux compression entre les 2 cylindres, je n'ai jamais aimé ces bagues .
Messagepar NUAGE71 » 04 Mai 2020, 11:58
Mathieu Viollet a écrit :SAlut
Merci Mathieu
Je pense que le pas des bougies est du 125
Il faudrait donc que je trouve un insert pour passer d’un diamètre 14 à 12
Cela me parait fin comme épaisseur de chaque côté, 1 mm
Sinon en prenant un kit comme sur ton lien j’ai peur que le taraud ne soit pas adapté au trou déjà taraudé à 14 mm :roll:
Messagepar cacajou » 04 Mai 2020, 12:17
En principe si il a été taraudé pour une bougie en 14 c'est du 125 et un insert fait 14x125 extérieur .
Si ça t'ennui de commander juste pour une bougie , je t'en envoi un .
Une fois bien serré et monté à la loctite forte ça ne bouge plus généralement .
Messagepar Mathieu Viollet » 04 Mai 2020, 12:18
il existe des inserts plus gros mais dans ce cas il faut faire attention à la matière qui reste entre l'insert et les sièges de soupape, c'est là que ça devient coton...
Messagepar DIALMAX » 04 Mai 2020, 12:22
Logiquement un insert est au pas de ce qu'il remplace, c'est obligatoire pour avoir un maximum d'épaisseur de métal, pour une bougie de 12 x 125 ce sera du 125 aussi dans ce cas c'est du 14, ce serait pour un Hélicoil ce serait du 13x125 .
Messagepar NUAGE71 » 04 Mai 2020, 12:42
Merci Messieurs pour vos précieux conseils qui comme d’habitude vont me faire avancer dans mes connaissances mécaniques :P
Messagepar NUAGE71 » 04 Mai 2020, 12:45
cacajou a écrit :En principe si il a été taraudé pour une bougie en 14 c'est du 125 et un insert fait 14x125 extérieur .
Toujours aussi gentil Patrick, le confinement ne te change pas, merci
Je vais commander un kit, ça pourra toujours servir
Bidouille
Messagepar Bidouille » 19 Mai 2020, 13:57
Attention les sièges de soupapes sont très proches du puit.
Pour ma part taraud pour helicoil avec pilote
