Calcul
Re: Calcul
Perso, quand je vois ce que je vois et que je sais ce que je sais, je vais me l'appliquer encore ce confinement
le seul avantage du déconfinement il n'y aura plus d'amendes à 125 euros,........ euh y'aura p'tet autre chose
Re: Calcul
les usines a gaz sont une spécialité francaise!!! restez chez vous!!!!!
- Olidelac
Re: Calcul
semama a écrit :Si tu dois être à 1m devant et 1 m derrière ça fait 2m entre celui qui est devant et celui qui est derrière. De même sur les côtés. D'où un carré de 2m sur 2m. Soit 4m2. Environ...
Sauf qu'en fait c'est plutôt un cercle de 2m de diamètre. Soit environ pi x 1 donc plus près de 3,14 M2.
Avec u'ne complication qui est l'embonpoint du personnage central. S'il fait environ 50cm de carrure alors le diamètre du cercle sera de 2,50 m et fin le cercle de sécurité sera 1,25x 1,25 x 3,14 soit 4,906 M2.
Environ...
Me semble t il
Tu oublies que la marge de 1 m est commune avec les personnes qui sont autour.
O.
Re: Calcul
moi j'abandonne, c'est pas pour moi ces trucs là
en plus on voit pas la 1ère photo...
et pis à tous les coups Olidelac va nous faire le problème de la pompe à huile de sa 750 K12 qui débite 35L/h avec une fuite au carter de 3cm3/min, en combien de temps le moteur casse
- Ise
Re: Calcul
C'est le genre de devinettes qu'adore mon père, et qui me rappellent les baignoires percées du CM2
Un indice Oli peut-être : si tu nous dis combien de personnes peuvent se trouver ensemble sur les 2000m2 en respectant la distance d'1m, on va peuêtre trouver la formule magique
4pots
Re: Calcul
Cela dépend zelle si la surface de 2000 m² est au carré soit 44,72......., ou rectangulaire (ex : 200x10) ou tous autres formes de surface
- Olidelac
Re: Calcul
Coucou,
Les résultats : 2299 points ; 1176 ronds de 40 cm.
O.
O.
- philard
Re: Calcul
cbx a écrit :Le 11 mai une bonne partie des gens va vouloir reprendre sa vie "normale"; forte probabilité que le 25 les hôpitaux seront à nouveau débordés.
C'est clair!
Ici en Belgique, dès le 4 mai, nous pourrons à nouveau rouler en bécane pour le loisir (avant c'était pour des déplacements essentiels et indispensables mais sans attestation , un ticket de caisse suffisait) Le 4 mai ce sera libre mais à certaines conditions partir et revenir de et à son domicile sans arrêt sauf sanitaire??? Max 3 motos et si passager doit vivre sous le même toit. Inutile de s'arrêter faire une photo, ou rencontrer des gens sur un site par exemple.
Pour la plaisance même chose mais beaucoup plus restrictif, on peut se rendre au bateau pour un entretien, nettoyage, on doit rester sur le bief d'amarrage et le passage des ouvrages d'art est donc interdit, max deux personnes en plus du pilote à bord et vivant sous le même toit... On pourra faire des ronds dans l'eau notre bief mosan fait 5kms entre deux écluses
Alors Marose et moi on a décidé de ne faire ni moto ni bateau encore trop de risques. pour la moto, on s'habitue...depuis ce triste 6 novembre je n'en ai plus fait et le bateau idem depuis sa mise à l'hivernage fin octobre, on peut donc attendre encore un peu... on a déjà attendu 6 mois
Courage et prenez bien soin de vous mes djins!
Re: Calcul
pour le manque de moto il y a le motoculteur deux roues un guidon, le plus dur c'est de pencher dans les virages
Re: Calcul
Avec on motoculteur mono roue c'est bon !
