des nouvelles de mon C321
Re: des nouvelles de mon C321
Messagepar PHILBOIS » 27 Avr 2020, 10:18
OUI selon moi, je suis quasi certain que c'est la vis de queue de soupape qui serait trop usée
Messagepar Dominique » 27 Avr 2020, 10:22
C'est plus du cliquettement ça doit plutôt être des castagnettes !
Vu qu'il vaut mieux parler pour rien qu'omettre : tu sais qu'il faut d'abord desserrer l'écrou de blocage et ensuite visser pour que le jeu diminue
et ce bien sûr bougie enlevée en s'assurant à l'aide de va et vient en tournant le volant coté allumage que tu es bien en position culbuteur au repos...
Parce que quand même 2 mm d'usure de (des deux ? ) vis :? .....
Messagepar DIALMAX » 27 Avr 2020, 10:54
De toute façon il faut mettre au repère T du volant quand les soupapes ne bougent pas en faisant aller retour de chaque côté du repère T, un tour après on est au balancement des soupapes.
Messagepar PHILBOIS » 27 Avr 2020, 14:11
Dominique a écrit :C'est plus du cliquettement ça doit plutôt être des castagnettes !
2mm c'est à la louche si tu veux c'est pour exprimer un trop grand jeux :oops:
je vais mettre des phiotos je comprendrais mieux
la bougie..... la culasse....
Image juste avec des flèches me dire quelle vis je dois serrer et si c'est pareil pour celle du dessous promis je vous embête Plus après :oops: :oops:
Messagepar PHILBOIS » 27 Avr 2020, 14:56
STOP Ne cherchez plus, j'ai réussi, enfin, je crois j'ai pu resserrer, la dernière fois j'avais pas dû bien faire
çà claque plus ((enfin pour moi)) çà claque plus.....
je pars acheter du pain Je verrai au retour, si retour dessus et non pas à côté il y a :lol: :lol: :ugeek: 8-)
Messagepar DIALMAX » 27 Avr 2020, 15:21
Tu as le jeu de cales pour règler ? C'est très précis .
Messagepar PHILBOIS » 27 Avr 2020, 15:41
DIALMAX a écrit :Tu as le jeu de cales pour règler ? C'est très précis .
Euh..... non :oops: je vais en récupérer un demain pour bien faire, mais déjà elle roule beaucoup mieux
Messagepar Aurelia B20 » 27 Avr 2020, 16:43
Je crains fort qu'un cours complet pour le réglage du jeu aux soupapes s'impose, à commencer par le jeu de cales ... :roll: :roll: :mrgreen: :lol:
Messagepar DIALMAX » 27 Avr 2020, 17:28
Ah ben oui !!!!!!! Je le pressentais !
Modifié en dernier par DIALMAX le 27 Avr 2020, 17:52, modifié 1 fois.
Messagepar PHILBOIS » 27 Avr 2020, 17:45
DIALMAX a écrit :Ah ben oui !!!!!!! Je le pressentais !
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Je ne suis pas trop exigent, elle roule mieux qu'avant, je crois que j'ai gagné 5km/h ce qui me propulse à 50......(radar pédagogique placé sur un léger faux plat)). mais je vais faire le nécessaire dès demain pour le calage :oops: mine de rien, avec vos conseils avec mon changement de piston et les tiges de culbuteurs qui étaient tordus, j'attaque mon 1200 ème kmh 8-) 8-) la réparation tient bon :roll: :roll:
merci DALMAX pour la photo, donc si je comprends toujours bien, il y a pratiquement aucun jeu quand c'est bien réglé :?: :?:
