des nouvelles de mon C321
Re: des nouvelles de mon C321
Messagepar Dominique » 10 Déc 2019, 13:01
OK tu parles du contre-coude, le "cintrage dans les deux axes (angle + plan de joint)" que j'évoquais comme sans doute difficile à reproduire.
Pour l'exactitude du dessin, le principal c'était qu'on identifie la pièce sans risquer de la confondre avec une autre, sachant que la planche en question concerne CETTE machine et pas une autre; s'il y avait eu deux variantes, les deux auraient été représentées de manière explicite.
Il ne faut pas oublier qu'à l'époque pas si lointaine ces dessins étaient fait "à la main" et que ça représentait un gros travail, c'est l'identification qui comptait plus que l'exactitude. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait dans l'entreprise un "Magasin général" qui stockait pratiquement tout ce qui était nécessaire à l'activité de la boite. Depuis les matériaux jusqu'aux objets manufacturés, en passant par l'outillage, la papeterie, les composants électriques, etc... Tout ça figurait dans un catalogue "maison" à sections thématiques où tout y était représenté... dessiné !
"Dans le temps" c'était comme ça et quand on voit un ancien catalogue Manufrance sur lequel le produit présenté devait en plus séduire le client ça laisse songeur sur la quantité de travail de dessin qui était nécessaire.
Messagepar PHILBOIS » 21 Déc 2019, 17:34
;) BBBRRR faisait pas bien chaud par chez nous tantôt, mais je suis quand même sorti. Le pot tout neuf mais ancien de ma C321 a légèrement jauni, le cache pipe n'a pas bougé, si ma 125 pouvait fonctionner comme mon petit mono :roll: :roll:
Messagepar PHILBOIS » 07 Mar 2020, 16:29
ton garde-boue est installé SVP Patrick ne zoom pas :cry: :cry:
Messagepar PHILBOIS » 27 Avr 2020, 06:39
voilà mon problème. Je roule régulièrement avec mon cyclo, il roule bien, mais, je m'aperçois que ça cliquette fort en haut. j'aurais bien voulu régler tout çà, mais les vis qui me permettraient de le faire arrivent en fin de course et je ne peux pas affiner plus.
donc j'ai pensé à changer tout, hélas, 3 fois hélas, j'ai regardé le post de Patirck mais je n'ai pas, apparemment, les outils pour démonter les soupapes :roll:
donc si quelqu'un peut faire ce changement il me contacte tous frais à ma charge évidemment ;)
Messagepar DIALMAX » 27 Avr 2020, 06:54
C'est facile de faire un démonte soupape avec un petit serre joint, les ressorts de ce moteur ne sont pas raides, mais que veut tu dire par "cliquette" c'est que tu ne peux pas règler les soupapes comme il se doit ? Trop de jeu ?
Messagepar PHILBOIS » 27 Avr 2020, 08:05
bon la pièce en photo c'est celle qui vient du moteur de Patrick.
La vis que je ne peux plus régler elle est pointée avec la flèche et l'appareil que je parle c'est celui qu'on voit en photol
et quand je dis cliquetis le mot claquements serait plus approprié quand au réglage que j'ai fait, en me basant sur la mesure préconisée je ne paux pas y parvenir et le jeu aux soupapes est aux environs 2mm
Messagepar Aurelia B20 » 27 Avr 2020, 08:14
:shock: :shock: 2 mm de jeu aux soupapes ???? Normal que ça claque ...
Il faut 0.05 mm de jeu aux soupapes Philbois ! 8-)
Messagepar cbx » 27 Avr 2020, 08:27
Et ta flèche ne pointe pas sur une vis de réglage mais sur la queue de soupape, à ce que je vois
Messagepar PHILBOIS » 27 Avr 2020, 09:00
Donc j'ai bien diagnostiqué :o je commence à toucher en mécanique :lol: :lol:
@cbx oui mais c'est juste pour situé l'endroit où je bloque ;)
Messagepar DIALMAX » 27 Avr 2020, 09:15
2mm OUUUUAAAAHHHHH!
Il ne faut pas continuer de tourner car la soupape va rentrer dans le siège et va casser, j'ai vu ça avec moins de jeu fait par des plus malins qui estimait que Honda n'y connaissait rien et mettait 15 et 20 "comme sur tous les moteurs " !!!!!!
C'est la vis de réglage qui est grippée? trop usée ? Queue de soupape creusée ?
Une tige de culbuteur usée ?
