CB 350 1970
Re: CB 350 1970
Ça se trouve chez le concessionnaire.
Re: CB 350 1970
tu devrais avoir la pièce n° 2 et pas de boulon+écrou qui bloque l'articulation. Désolé pour la photo on voit pas grand chose.
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Aurelia B20 a écrit :Regardes bien philbois, ça saute aux yeux pourtant !![]()
Il ne te manque que le ressort 4 et la butée 2, c'est sûrement dispo en neuf
j'ai trouver une tringlerie complète pour 20 euros mais pour CD 125 pense tu que se soit compatible ?
Re: CB 350 1970
A part la tige tout est identique, ressort et barillet, mais tu as la tige donc.....
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
DIALMAX a écrit :A part la tige tout est identique, ressort et barillet, mais tu as la tige donc.....
J'ai la tige mais légèrement tordu alors tant cas tout changer
Merci pour l'info
Re: CB 350 1970
@Aurélia
ah oui j'a regardé trop vite mais je pensais que c'était tout le système que remettait en cause notre compagnon
Re: CB 350 1970
De mémoire, il me semble bien que la tringle de la cd et de la ss sont bien plus fines ainsi que les ressorts et les barillets. Je ne peux comparer les ayant vendues mais...
Tu récupères ta tringle, à l'étau on arrive à leur redonner figure "humaine" sans toutefois les mettre vraiment rectilignes, mais placées là ça ne saute pas aux yeux non plus, tu trouveras bien un barillet après le confinement.
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
alain2933 a écrit :De mémoire, il me semble bien que la tringle de la cd et de la ss sont bien plus fines ainsi que les ressorts et les barillets. Je ne peux comparer les ayant vendues mais...
t'as vu Alain encore une de sauvée
j'ai reçu mon câble de frein avant !
démontage totale des mâchoires vérification des épaisseurs a 4 mm et déglaçage dégraissage
graissage des axes
elle a retrouver un freinage comme je les aime a l'avant !!
je m'attaque a l’arrière pour voir se que je peux faire
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
la pièce magique fabriquer a cause de l'usure du boulon
les mâchoires a déglacé
bonne surprise les roulement sont neuf
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
J'ai passé une commande chez david silver pour les pièces en espérant que ça vienne plus vite
