CB 350 1970
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 30 Mar 2020, 15:37
cbx a écrit :Il y a deux serrages : la cuvette supérieure et l'écrou borgne au dessus du té supérieur. Parlez vous tous de la même chose ???
bjr cbx
je parle de l’écrou borgne avec clef de 29 pour le serrage de la colonne de direction 70nm
et des bouchon de fourche "diam 16" avec clef de 22 a serre également a 70nm
casimage a plante je peux pas mettre de photos
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 30 Mar 2020, 15:41
le fameux bouchon diam 16 des fourches
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 30 Mar 2020, 15:44
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 30 Mar 2020, 15:48
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 30 Mar 2020, 15:56
voici le texte de la RTM pour les bouchons de fourche qui ne font pas 16 de diamètre
mais la vis sous le bouchon !!!
mais impossible de trouver dans la RTM pour la colonne de direction ?
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 30 Mar 2020, 23:10
j'ai mis la moto sur le lève moto et je constate que ma roue surélevé tombe rapidement à droite et à gauche, limite a fracasse la buté
doit je resserrer mon écrou cannelé pour un effet plus soft avec un peut de freinage a la rotation ?
Re: CB 350 1970
Messagepar cacajou » 31 Mar 2020, 03:13
Oui elle doit retomber délicatement car ensuite au roulage elle va se libérer .
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 31 Mar 2020, 05:54
cacajou a écrit :Salut
OK merci Cacajou , je pense que ça n'as pas été serré comme il faut au remontage par l'ancien proprio
je vais en profiter pour voir si j'ai les billes ou des roulements conique
que pense tu du serrage des bouchons de fourche aussi fort, moi ça me paraît bizarre !
tu arrive a ce couple sur c'est bouchons ?
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 31 Mar 2020, 08:49
j'ai tout démonté et c'est du roulement a bille et il m'en manque une !!! :evil:
c'est grave docteur ? l’écrou cannelé n’était pas serais je comprend mieux !
Re: CB 350 1970
Messagepar cbx » 31 Mar 2020, 09:48
Pas sûr qu'il t'en manque; dans une cuvette on place toutes les billes qui rentrent moins une; histoire que chacune ait la place pour "rouler" sans toucher ses voisines.
