CB 350 1970
Re: CB 350 1970
Un autre truc, une giclée d'huile par le trou de bougie, mettre le compressiomètre, si la compression est meilleur ce sont les segments, si la compression ne remonte pas les soupapes .
Re: CB 350 1970
C'est ce principe .
Disons que ça permet un test rapide en cas de doute si on ne possède pas de compressiométre
https://lemondeduvtt-quadnet.raven-media.ca/test-de-fuite-moteur-quatre-temps
C'est la méthode que j utilise pour tester l'étanchéité de mes micros moteurs .
Si ça fuit juste avec la pression de mes petits poumons pas la peine de monter d'avantage .
Sur un vrai moteur on peut aller jusqu'à 7 bars mais il faut maintenir le vilo car la pression va repousser le piston vers le PMB
C'est ce principe .
- Tonton
Re: CB 350 1970
Tu t'est mis à la chicha ?
Re: CB 350 1970
Il tourne à quoi le moulin ? Ca a l'air d'être vachement bon !
Re: CB 350 1970
On ne voit pas la deuxième main qui sent le souffle d’air de l’autre côté de la tête
Ok, je
Ok, je
Re: CB 350 1970
Et qui c'est qui tient l'appareil photo
- Bidouille
Re: CB 350 1970
cacajou a écrit :Et qui c'est qui tient l'appareil photo
Tu te souviens plus que tu as mis trépied et retardateur ????
Effectivement , il reste que des courants d'air dans ta boite crânienne
Re: CB 350 1970
Que le coronavirus bouffe tes soupapes , Bicouille.... douille ....... P... de clavier
Re: CB 350 1970
Ne vous moquez pas, avec le confinement le téléphone est le seul moyen de discuter avec les copains
