moteur chaly
jeanmi31
moteur chaly
Messagepar jeanmi31 » 28 Mar 2020, 19:33
Bonjour a tous
Je possede un chaly 50cc et l'ancien propriétaire a monté un moteur de 124cc.
Je souhaite remettre un moteur plus ou moins d'origine ou adaptable si je n'ai pas le choix
Que me conseillez vous. Quels sont les modèles les plus adaptés
Re: moteur chaly
Messagepar Aurelia B20 » 28 Mar 2020, 22:47
Je te conseille de trouver un moteur de Chaly CF50 car il va falloir l'immatriculer avec un moteur conforme à l'origine, trop de risques vis à vis des assurances en cas de pépin ... 8-)
Re: moteur chaly
Messagepar PHILBOIS » 29 Mar 2020, 08:09
pour te donner une idée, 350 euros port compris et au moins si le moteur est H.S il t'en remette un ou alors essaye sur les petites annonces; :roll:
mais comme dit Patrick tu n'as pas le choix au niveau de l'immatriculation et si tu y parviens avec un moteur autre que l'original ((en puissance)) surtout tu ne seras pas couvert en cas d'accident
jeanmi31
Re: moteur chaly
Messagepar jeanmi31 » 29 Mar 2020, 08:48
Je vous remercie pour les réponses, mais j'ai entendu dire que certains moteurs comme DAX et d'autres étaient identiques.
Quelle est la liste de ces moteurs en restant honnete par rapport a la loi
Re: moteur chaly
Messagepar PHILBOIS » 29 Mar 2020, 09:02
Bah tu as çà à 249 euros mais déjà regarde la partie cerclée en rouge on dirait que c'est cassé çà donne une idée de la qualité du matériel, mais il y en d'autres
https://www.surplusmotos.com/fr/produit ... x-50-2.php
tu n'as pas une photo de ton engin à mettre?
si tu n'as pas le budget, tu devrais attendre et remettre, même en occasion, de l'original tu sais à 40 ou 30 euros près.....enfin c'est toi qui vois, mais sur de l'origine tu es certain de retrouver de la pièce en cas de nouvelle casse :oops:
Modifié en dernier par PHILBOIS le 29 Mar 2020, 09:21, modifié 1 fois.
Nonos13
Re: moteur chaly
Messagepar Nonos13 » 29 Mar 2020, 09:21
jeanmi31 a écrit :Bonjour a tous
Salut Jean mi,
Tous dépend le budget, si tu veux mettre les mains dedans ou pas, etc...
Retrouver un moteur 50cc ou 70cc de chaly est le mieux, tu peux chercher aussi des moteur de dax qui sont les mêmes. Fait juste attention que le moteur soit en 6v ou 12v. Mais étant donné que dessus il y avait un 124cc je pense que le chaly est en 12v.
Sinon en moteur neuf, j'ai toujours entendu du bien des lifan 88cc ou 107cc. Alors oui c'est du chinois mais c'est neuf et visuellement très très proche des honda d'origine.
Petite question, que fait tu du moteur 124cc?
Re: moteur chaly
Messagepar Aurelia B20 » 29 Mar 2020, 09:33
Les moteurs du Chaly, du Dax et du C50 sont quasiment les mêmes pour la base mécanique en 50cc au début des années 70, il y a des petites différences qui adaptent la puissance et la courbe de couple à chaque machine.
Le problème dans ton cas c'est que sur un Chaly le n° de moteur de moteur doit commencer par CF50E-, sur un Dax ce sera ST50E-, sur un C50 ce sera C50E-. N'importe quel assureur trouvera vite la faille en cas d'accident pour refuser la prise en charge. Et le jour où tu voudras vendre ton Chaly, ce sera un élément important et une cause de moins-value.
Je te conseille donc vivement de trouver un moteur d'origine Chaly, ça ne sera pas plus cher qu'un moteur de Dax ou de C50, peut-être moins facile à trouver et encore ... ?
jeanmi31
Re: moteur chaly
Messagepar jeanmi31 » 29 Mar 2020, 10:37
Je vous remercie a tous pour vos réponses.
En ce qui concerne le moteur 124cc je le vendrai surement et pourquoi pas échanger contre un moteur de chaly.
Pour l'instant mon chaly est a la montagne et j'y monterai apres le confinement
Si vous voyez passer un moteur de chaly 50 ou 70cc n'hésitez pas a me contacter
Re: moteur chaly
Messagepar Tiger.09 » 29 Mar 2020, 20:55
jeanmi31 a écrit :Si vous voyez passer un moteur de chaly 50 ou 70cc n'hésitez pas a me contacter
Aurélia et les autres ont raison, il te faut un moteur de Chaly made by Honda, même si c'est (un peu) plus cher (et encore... même pas sûr) tu pourras le remettre à neuf sans soucis et ton brêlon gardera toute sa valeur (même si ce n'est pas le but premier recherché)
et pour ça Philbois est ton ami ;) ;)
malgré des problèmes de connexion, il surfe plus vite que son ombre :lol: :lol: :lol: je ne serai pas étonné qu'il te trouve la perle rare à bon prix ;) ;)
bonne chasse
Nonos13
Re: moteur chaly
Messagepar Nonos13 » 29 Mar 2020, 21:03
Je pense aussi à quelque chose, ton moteur 124cc c'est un moteur chinois sans doute mais il y a aussi la possibilité que ce sois une base moteur honda avec un kit cylindre/piston/culasse 124cc monté dessus de marque takegawa, kitaco ou autres... comme l'ont trouve sur les dirt.
As tu une photo ou le moteur est visible?
Car si c'est un kit monté sur une base honda tu peux avoir à trouver uniquement un kit haut moteur pour revenir à l'origine.
