porte couronne four 550
Re: porte couronne four 550
Non .
C'est un torique.
four550
Euh Patrick, cela veut dire qu'il faut bien démonter la bague pour sortir le porte couronne?
A mon avis ce n'est pas utile.
La bague ne sert qu'à tenir le roulement.
C'est l'axe de roue qui maintient le tout en place.
Je peux me tromper car je nen ai pas démonté récemment
Il y a très longtemps que je n'en ai pas démonté et mémoire je ne me souviens pas, mais en regardant l'éclaté vu l'épaulement important de la bague vissée et qu'en plus elle est dessinée après le porte couronne il ne serait peut-être pas étonnant qu'il faille la dévisser, j'y réfléchirais demain et peut-être ça reviendra ou je trouverais la solution, j'ai pas envie de démonter la roue arrière de ma 500 pour voir !
Je crois bien que c’était la m.... à faire si ma mémoire fait pas défauts
D'accord avec Dialmax , même si il a prit le schéma de la 500 qui est un montage un peu différent de la 550.
La pièce N°3 '( bague filetée) est vissée dans le moyeu N°7 et vient en appui sur le roulement N°26
Le porte couronne N°8 est emboîté sur les amortisseurs N°4
Donc il n'est pas utile de démonter la bague pour sortir le porte couronne .
Essai de pulvériser généreusement du W40 ou autre entre le porte couronne et le moyeu et ça devrait venir .
pic hosting
pic hostingLe plus grand effort de la passion est de l'emporter sur l'intérêt .
Oui Dialmax, c'est bien de cette bague que nous parlons, il me semble bien qu'il faut l'enlever pour déposer le flasque porte-couronne, et c'est un pas à gauche, ça c'est sûr !
Voir sur mon post en bas de cette page pour le démontage : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=55&p=1315#p1315
Et dans le premier tiers de cette page pour le remontage : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=55&start=40
Moi je le vois pas monté comme ça sur la 550 K3.
La bague filetée ne possède pas de collerette venant en appui sur le porte couronne.
Me trompe-je ?
Me trompe-je ?
