porte couronne four 550
four550
Messagepar four550 » 20 Mar 2020, 13:53
Bonjour à tous.
J'ai continue doucement ma rénovation sur ma four 550 K3
J'ai un problème pour extraire le porte couronne de la roue ARR.
Sur mon 750 K7, ce dernier est venu sans problème.
Il y a t il une différence mécanique entre les deux modèles??
Il y a bien une couronne de maintien du roulement(que je n'arrive pas à faire tourner d'ailleurs) mais je n'ai pas eu besoin de la retirer pour extraire le porte couronne sur la 750, alors avez vous une méthode svp?
Merci beaucoup de votre aide.
Arno
Re: porte couronne four 550
Messagepar cacajou » 21 Mar 2020, 13:49
A ma connaissance il n'y pas de difficultés particulière.
Le porte couronne est seulement emboîté sans les silend bloc .
Mais il arrive qu'il soit bien collé et il ne faut pas hésiter à y mettre un peu de muscle :P
four550
Messagepar four550 » 21 Mar 2020, 21:39
Merci pour votre réponse, j'ai essayé différentes méthodes notamment en faisant porte à faux avec un pied de biche mais sans succès.
Merci tout de même, je recommence demain....
Messagepar Soupape » 22 Mar 2020, 11:19
J’ai un petit doute. Je me demande si il faut pas sortir la bague fileté. Et quand je regarde les parts list chez cmsnl je ne voit que deux roulements sur l’ensemble du moyeu ar. Et pas 3 comme sur une 750. J’ai la mémoire qui flanche. Mais je pense avoir eu un jour ce soucis
Mais j’affirme rien
Messagepar Mathieu Viollet » 22 Mar 2020, 12:21
Hello
Comme toi Soupape j’ai un doute mais je ne me souviens plus de l’ordre de démontage. J’avais inventé un outil pour dévisser la bague filetée en évitant de riper et de l’abîmer, mais j’avoue que je ne me souviens pas du tout du sens de démontage. :oops:
Messagepar cacajou » 22 Mar 2020, 14:04
Si on regarde le schéma , le roulement et la bague semblent être solidaire du porte couronne qui elle même est simplement emboîtée dans les silent bloc du moyeu .
Mais comme vous , il y a peut être un truc qui m'échappe
four550
Messagepar four550 » 22 Mar 2020, 14:31
Merci pour vos réponses les gars.
Le problème est que je n'arrive même pas à démonter la bague dont le sens de rotation m'interroge...
Bon je pars réessayer, je vous tiens au courant....
Messagepar Aurelia B20 » 22 Mar 2020, 17:40
Il me semble que c'est le même montage que sur les 500 non ?
Si oui, la bague est un pas à gauche, attention ! :mrgreen:
four550
Messagepar four550 » 22 Mar 2020, 19:57
AH merci, réponse importante.
J'ai essayé encore cette apm dans les deux sens mais difficile.
Bon, je reprends dès que je peux et vous dis....
Bidouille
Messagepar Bidouille » 22 Mar 2020, 20:57
C'est quoi le rep 21 ?
C'est pas un circlips ?
