CB 350 1970
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 22 Mar 2020, 11:35
Soupape es ce que je peux ouvrir le bas moteur sens démonte le rotor ?
Alain ma donne la solution pour l'extraire avec l'axe de roue arrière, mais j'ais pas envie de démonté le 350 pour le moment
le but et de récupéré les boues de l'arbre a came tombé dedans l'ors de la casse
Re: CB 350 1970
Messagepar Soupape » 22 Mar 2020, 11:51
Je dirai oui. Tu peut sortir le vilo avec rotor et epirateur
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 22 Mar 2020, 12:15
Soupape a écrit :Je dirai oui. Tu peut sortir le vilo avec rotor et epirateur
ok je teste ça !!!
c'est le piston qui a tordue la soupape comme ça ?
c'est bizard parce je ne voie aucune trace sur le piston il est neuf
ça y était peut être avant et la personne qui a remonter les pistons n'a pas vu la soupape tordu
ce qui a peut être entraîner la casse du pignon de l'acc ???
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 22 Mar 2020, 13:27
je comprend mieux la notion de support pour le moteur la !!! :lol: :lol: :lol:
Re: CB 350 1970
Messagepar cacajou » 22 Mar 2020, 13:42
Une soupape tordu comme ça ce ne peut être qu'à la suite d'une rencontre avec le piston .
Souvent causé par une distribution mal calée ou un affolement de soupape.
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 22 Mar 2020, 14:27
Voila c'est fait !!!!
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 22 Mar 2020, 14:30
les morceaux ce balade dedans !!!
je vais vérifié les dents et le reste pour voir ce qui est sauvable
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 22 Mar 2020, 14:47
cacajou a écrit :Une soupape tordu comme ça ce ne peut être qu'à la suite d'une rencontre avec le piston .
un affolement de soupape ? comment ça se produit ! explique moi stp
merci wiki
L'affolement se produit lorsque le ressort de rappel de chaque soupape n'est pas assez puissant ou si le régime moteur dépasse celui prévu par le concepteur, par exemple en cas de surrégime.
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 22 Mar 2020, 16:15
la vis a était sagouinée pas sur que j'arrive a le démonté
le vilo n'a rien en apparence
Re: CB 350 1970
Messagepar xavier17 » 22 Mar 2020, 16:59
bonjour cdtifrice. sacré boulot que tu fais la . tu as une photo des pistons ? vu l etat de la soupape elle a du rencontrer quelque chose .. ptete un archeveque .. :lol:
