REMONTAGE CB 125 K5
Re: REMONTAGE CB 125 K5
Messagepar NUAGE71 » 19 Mar 2020, 19:40
Avant de mettre en application ces petites astuces j’ai continué le démontage des sous ensembles
D’abord la roue arrière :
C’est peut-être pas la peine que je continue le nettoyage de la chaîne :?:
Puis la roue avant :
Je voudrais bien conserver mes jantes en les faisant rechromés mais je ne sais pas si celle-ci est sauvable
Une autre question me taraude dans le cas d’un zingage ou chromage faut-il nettoyer les pièces avant de les confier à l’atelier ?
Messagepar Soupape » 20 Mar 2020, 06:37
Moi par ‘respect’ j’emmène toujours tout bien propre et dégraissé . Ta jante est pas bosselé? On le dirait sur la photo ! Des jantes neuves se trouvent à pas cher. Faut comparer
Et le polissage des élus pas trop brillant. Pas d’effets chrome. D’origine c’est satin
Le centre des moyeux juste microbillage et les frettes polies satin
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 20 Mar 2020, 07:29
Soupape a écrit :Et le polissage des élus pas trop brillant.
Tu penses à un certain ex-candidat à la mairie de Paris en particulier ?
Messagepar NUAGE71 » 20 Mar 2020, 07:56
:P
Soupape a écrit :Moi par ‘respect’ j’emmène toujours tout bien propre et dégraissé . Ta jante est pas bosselé? On le dirait sur la photo ! Des jantes neuves se trouvent à pas cher. Faut comparer
Oui Soupape tout sera très propre, je m’interrogeais s’il fallait les décaper, j’ai compris que non
Par contre je remplace élus par :?:
Mon cerclage de jante n’est pas déformé mais bien corrodé à l’intérieur
Messagepar Aurelia B20 » 20 Mar 2020, 10:02
élus ou alus ??? :lol: :lol:
Rechromer tes jantes coutera nettement plus cher que du neuf, même du DID qui est le top et conforme à l'origine !
Soupape a parfaitement raison avec les alus, ils sont trop souvent polis "miroir" alors que d'origine c'est satiné, pas très difficile à faire avec de la paille de fer 000 + brillanteur alu, voir mes posts de restauration :mrgreen:
Messagepar NUAGE71 » 20 Mar 2020, 10:38
Chez cms environ 150 € le cerclage ça pique un peu non
C’est si cher de faire chromer ?
Messagepar Soupape » 20 Mar 2020, 11:25
ALU. ALUMINIUM. c’est cher le chromage. Tu dois trouver des jantes à moins cher je pense et pis ci ce n’est pas des DID c est pas vraiment grave
Messagepar NUAGE71 » 20 Mar 2020, 12:06
Je vais essayer de trouver çà ;)
Je me suis préoccupé des carbus, ils sont un peu sales et 2 kits complets seront commandés
Je rencontre un problème au niveau d’un gicleur :shock: une idée pour extraire ce petit morceau qui est resté au fond ?
Bidouille
Messagepar Bidouille » 20 Mar 2020, 12:13
Pour retirer le morceau cassé faut commencer par avoir des carbus bien propres.
A
Messagepar NUAGE71 » 20 Mar 2020, 12:18
Bien sûr Bidouille ils vont passer au bac à ultrasons cet après-midi :P
