REMONTAGE CB 125 K5
REMONTAGE CB 125 K5
Messagepar NUAGE71 » 17 Mar 2020, 20:21
Voilà j’ai récupéré mon nouveau sujet d’occupation :!:
Une CB 125 k5 de 1972, numéro de cadre 50122.. mais moteur 50456.., donc pas matching, l’avantage c’est que ce moteur accepte le sans plomb :D
Acheté sur coincoin à une personne d’Eure et Loire qui possède également une 750 k2
Il a abandonné le projet de la restaurer après l’avoir complètement démonté
Il est peintre en carrosserie et il a réalisé la peinture de tous les éléments bleu turquoise, super travail :!:
Elle a regagné son nouveau foyer sous l’œil étonné de sa grande sœur :P :
Il va y avoir du travail pendant plusieurs mois, surtout ceux d’hiver
Aujourd’hui c’est nettoyage du bloc moteur et préparation des éléments pour fabriquer un support afin de travailler facilement sur celui-ci
Re: REMONTAGE CB 125 K5
Messagepar cacajou » 18 Mar 2020, 05:52
Au cas ou j'ai deux jeux de segments neufs
Messagepar Soupape » 18 Mar 2020, 05:57
Attention avec les segments. Il y a deux types de montage et c’est pas compatible. Ça se monte et après ça coince
Messagepar NUAGE71 » 18 Mar 2020, 08:03
Comme je compte bien refaire ce moteur je retiens ta proposition Patrick et ton conseil soupape ;)
Messagepar Aurelia B20 » 18 Mar 2020, 09:04
Voilà qui tombe à pic, tu vas avoir de quoi t'occuper ! :mrgreen:
Cette K5 a l'air d'être une bonne base de départ, on va suivre tout ça avec intérêt 8-)
Messagepar NUAGE71 » 18 Mar 2020, 20:14
Aujourd’hui fabrication d’un support moteur pour intervenir plus facilement sur les différents éléments à démonter
Puis nettoyage et démontage de quelques éléments restés sur le cadre
Je ne pense pas que cette barre de support des reposes-pieds soit dans sa forme d’origine :cry:
Modifié en dernier par NUAGE71 le 19 Mar 2020, 12:05, modifié 1 fois.
Messagepar Soupape » 19 Mar 2020, 11:17
Non bien plié mais ça se redresse très bien. Par contre faut le faire avant la peinture. Ça serait dommage. Il faut la remonter sur le cadre et tu verras bien à l’œil ce qui faut faire
Bidouille
Messagepar Bidouille » 19 Mar 2020, 12:06
Oui avec un bon étau .
C'est souvent tordu
Messagepar NUAGE71 » 19 Mar 2020, 12:08
Ok soupape je vais donc essayer en me servant d’une règle d’un mètre pour vérifier l’horizontalité et bien sûr avant la peinture ;)
Bidouille j’ai un étau très costaud mais chez ma belle-mère et comme je ne peux pas la voir.... :? pour le moment :lol: je vais reporter ce travail
Messagepar Soupape » 19 Mar 2020, 17:15
Le plus simple était monté sur le cadre et un tube de fourche à la place du caoutchouc de repose pied et ça venait tout seul
