Passage des gaines câbles de gaz
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 09 Mar 2020, 16:16
Bonjour à tous.
J ai un doute quand au bon passage des gaines de câbles de gaz au niveau de la colonne de direction, doivent-ils être à droite ou à gauche de celle-ci ?
La logique voudrait à gauche mais lorsque le guidon est en butée à droite les câbles sont un poil trop court .
Re: Passage des gaines câbles de gaz
Messagepar Soupape » 09 Mar 2020, 17:46
C’est quoi la moto?
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 09 Mar 2020, 19:05
Pardon j ai oublier de le préciser.
Un 750 k6 guidon haut
Messagepar Soupape » 09 Mar 2020, 19:41
Si tu as les câbles origine prévus pour le guidon de la k6 c’est certain qu’ils sont trop court
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 09 Mar 2020, 19:58
C est un k6 import US le guidon haut est d origine.
Mon doute est sur le bon passage des gaines.
side37
Messagepar side37 » 09 Mar 2020, 20:06
sur mon k7 guidon haut les cables passent a droite de la colonne.
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 09 Mar 2020, 21:51
Normalement tu plonges au dessus de la patte de phare droite, tu contournes la colonne de direction pour ressortir à gauche et direct vers le palonnier.
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 10 Mar 2020, 07:53
Merci pour vos réponses.
Je regarde de plus près le passage à gauche, j ai dû me louper au remontage. .
Messagepar Aurelia B20 » 10 Mar 2020, 08:46
Tes câbles de gaz sont neufs ?
Si oui, ils sont trop courts comme le dit soupape, j'ai eu le problème sur ma CB350 et j'ai du les faire passer à droite :?
Messagepar NUAGE71 » 10 Mar 2020, 10:25
Sur la mienne qui a un guidon haut j’ai changé mes câbles en commandant les références pour ce type de guidon
Et même chose pour la durite de frein et le câble d’embrayage :|
