demontage culasse
Vos trucs et astuces
jim
demontage culasse
Messagepar jim » 08 Mar 2020, 08:35
bonjour a tous est il possible contrairement a la 750 de sortir la culasse sans sortir le moteur sur une 550f1.....?par avance merci :roll:
PAPY BOUBOU
Re: demontage culasse
Messagepar PAPY BOUBOU » 08 Mar 2020, 10:39
Bonjour JIM,
La réponse est affirmative.
Il est bien entendu qu'il faut retirer tout ce qui est autour de la culasse : carbus, échappement, couvre culasse & chaine ACT.
A+ & bon travail.
PAPY BOUBOU
Messagepar cacajou » 08 Mar 2020, 11:06
La difficulté va être si le tendeur arrière est à remplacer car il est très difficile de le sortir sans soulever le bloc cylindre.
Messagepar majastre » 08 Mar 2020, 17:58
sans décoller le bloc ça sort pas!!! on n'arrive pas a sortir la vis de réglage du tendeur... et le tendeur c'est le point faible de la distri vaut mieux le sortir et le vérifier
jim
Messagepar jim » 08 Mar 2020, 20:12
merci pour votre reponse les gars au boulot :roll: :D
Messagepar Soupape » 08 Mar 2020, 20:53
Et sur ces brêles le joint de cylindre est pas coton à retirer
