reglace carburation 750 four
Re: reglace carburation 750 four
Je me trompe peut-être mais c'est un piège .
Sur la photo jointe, le rotor de l'allumage électronique qui remplace la came bloque le déplacement des masselottes d'avance .
Car , sur certaine 750 four il y a un petit ergot destiné à maintenir latéralement la came .
Si on ne fait pas attention , il est possible de monter le rotor de l'allumage électronique , mais les masselottes ne vont plus pouvoir s'écarter avec l'inertie.
Ce qui fait que le calage initiale est faussé et l'avance maxi aussi .
A gauche la bonne position des masselottes au repos avec le rotor correctement monté .
A droite la position ouverte des masselottes si l'ergot n'a pas été éliminé
calou
oui tout a fait j'ai constater se problème d’inertie quand je contrôle l'avance a l'allumage avec la lampe stroboscopique a 4000 tours il a très peut d'inertie avec les rupteur inertie très bonne
Sur cette image j'ai fléché le petit ergot.
Il faut le tronçonner.
Sur cette autre image on voit la gorge dans laquelle vient se loger l'ergot . Gorge qu'il n'y a pas sur le rotor de l'allumage CMS.
A toi de voir si ton système d'avance possède cet ergot ou pas .
calou
oui il a bien un ergot je lés supprimer sa vraiment mieux l' allumage parfait tu tes pas tromper encore merci a toi
Ça me rassure car ce problème semble inconnu de beaucoup.
T'as raison cacajou, j'ai jamais vu.
On avance doucement comme ça.
calou
a mon avis cacajou doit avoir plein de chose comme sa dans sa caisse a outil
Kiss
Tu rigoles , mais je finissais par me demander si je ne disais pas une ânerie .
3 de suite pour moi et personne d'autre pour me confirmer , ça laisse planer le doute
Calou
Aurelia doit en avoir le double
Calou
