Choix Joint de culasse
Re: Choix Joint de culasse
Messagepar cacajou » 20 Fév 2020, 14:56
J'en avais pourtant souvent parlé , notamment lors du remontage du moteur de Nuage.
Messagepar NUAGE71 » 20 Fév 2020, 16:33
cacajou a écrit :J'en avais pourtant souvent parlé , notamment lors du remontage du moteur de Nuage.
Très juste et j’ai vérifié et revérifié et ça m’a pas empêché de mal placer un joint-pastille et.... re démontage :cry:
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 20 Fév 2020, 20:21
Merci Nuage, tu me sauves ! :D
Je croyais être le seul mauvais élève ;)
Messagepar Soupape » 20 Fév 2020, 21:39
Oh. C’est arrivé à tout le monde de rédemonter. Faire et défaire
Messagepar cbx » 21 Fév 2020, 08:30
L'expérience c'est la somme des erreurs antérieures :(
Messagepar Soupape » 21 Fév 2020, 10:48
Et même avec l’experience........parfois
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 22 Fév 2020, 20:31
Bon, alors j'ai deux solutions pour redonner vie à mon moteur.
1/ acheter une culasse de K2, celle que Aurélia m'a proposée
2/ faire réparer la mienne.
A ce sujet, j'ai contacté Rectification 2000 qui me conseille un soudeur avec lequel il travaille : ADS Laser.
Comme son nom l'indique, la soudure se fait au laser qui permet un plus vaste champ d'intervention que les techniques plus classiques.
Regardez leur site, c'est intéressant +++
ads-laser.com
Messagepar Soupape » 22 Fév 2020, 22:24
La solution de la soudure est pas mal. Après faux repercer tarauder bien droit au bon endroit ça se fait mais faut etres précis .mais ça serait mieux de poser une culasse de k2 sur ce bloc avec l’avis suplementaire
Messagepar cacajou » 23 Fév 2020, 06:00
Je te donne mon avis .
Parfois il faut faire simple.
Je tarauderais le trou de part en part et j'insérerais au fond une sorte de bouchon fileté d'environ 5 mm de longueur monté à la loctite rouge
Il n'y a pas de pression à cet endroit et si une fois bien sec tu teste à l'essence + soufflette et que ça ne fuit pas , tu peux remonter tranquille .
Messagepar Soupape » 23 Fév 2020, 06:22
C’est pas si simple faut re-creer un filetage solide dedans pour la fixation du palier.
