tentative restauration 350 cb
Re: tentative restauration 350 cb
Messagepar cbx » 14 Fév 2020, 16:21
Effectivement c'est pas glorieux :shock:
Mais maintenant tu sais comment c'est fait, un jour ou l'autre ça te sera utile.
Messagepar Soupape » 14 Fév 2020, 23:00
Tu peut utiliser n’importe quel relais 12volts
Messagepar xavier17 » 21 Fév 2020, 15:35
bonjour a tous . bien j ai voulu voir si j avais de l etincelle apres avoir monté un nouveau relais de demarreur donc contact mis j appuie sur le bouton de demarrage . le moteur tourne mais je vois pas d etincelle aux bougies .. je verifie comme je peux les calages d allumage qui me semblent corrects , c est la partie que j aime le moins enfin bref ..... mais pas d etincelle je regarde sur le schema electrique si j ai mal mis les fils deja , le fil bleu et jaune etait pas a leur place ,, aie ca commence mal .. donc je les mets a leur place mais toujours pas d etincelle je vois sur le schema que les deux autres fils qui sortent de la bobine c est a dire les noirs moi les miens sont noirs/ blancs et je les avais mis sur un fiche double qui sort du faisceau qui est noir /blanc aussi .. a coté j ai une fiche double femelle noir donc je branche mes deux fils noir/blanc dessus et la miracle j ai de l etincelle .. comment se fait il que mes deux fils de bobines soient noir/blanc au lieu de noir ??
parce qu en plus sur le schema electrique y a pas de noir/blanc .
j avoue que je suis un peu perdu . quelqu un aurait il une reponse a mon emoi ?? :D merci
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Fév 2020, 16:41
As tu un coupe contact sur le comodo? Il peut s’oxyder à l’intérieur et empêcher les étincelles à la bougie. Il faudrait au moins commencer par vérifier, contact mis, si tu as du 12v qui arrive aux bobines ;)
De mémoire le noir/blanc c’est du 12v après contact non?
Messagepar xavier17 » 21 Fév 2020, 16:49
non j ai pas de coupe contact . oui contact mis j ai du courant puisque j ai des etincelles a la bougie juste que la couleurs des fils des bobines ne correspondent pas au branchement sur le faisceau .juste pôur savoir si c est normal .
Messagepar alain2933 » 21 Fév 2020, 18:09
Oui c'est "normal" ils sont noirs/blancs en sortie de bobine, pourquoi ?...
Messagepar xavier17 » 21 Fév 2020, 18:19
bonjour alain sur quelle fiche femelle tu les rebranches ? parce que j ai deux fiches femelles double une noir et une noir/blanche . et quand je branche sur la noir /blanche , j ai pas d etincelle alors que sur la fiche femelle noir j ai de l etincelle
Messagepar alain2933 » 21 Fév 2020, 19:49
Là il faudrait que je vérifie mais demain je ne suis pas là et puis en plus j'ai remis en place le réservoir de ma k4 hier. Je ne peux te secourir avant dimanche... Mais il doit bien y avoir quelqu'un qui sait ici 8-)
Messagepar xavier17 » 21 Fév 2020, 20:14
Pas grave Alain on voit ça apres
Messagepar jeronimus76 » 22 Fév 2020, 06:47
Pas les bonnes bobines ou faisceau ( vient d'une autre moto ) ?
