Filet helicoil ou ce fournir
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 20 Fév 2020, 13:03
Bonjour à tous.
Je sais encore la cousine transalpine, le cb est lui bien trop fiable, il n y a rien à faire dessus sauf le coup de chiffon mensuel. cela ne m'occupe pas suffisamment durant la saison des pluies vendéenne ;)
Je dois refaire quelques taraudages M6 sur la boîte de la guzzi, j aimerai connaître quel type de filet helicoil que vous utilisez et chez quels fournisseurs ce fournir ?
Modifié en dernier par guzzi v7 le 20 Fév 2020, 15:41, modifié 1 fois.
Re: Filet helicoil ou ce fournir
Messagepar cacajou » 20 Fév 2020, 15:01
Si je ne dis pas de bêtise, la longueur du filet dans l'alu doit-être une fois et demi le diamètre de la vis
Moi je prends chez Mano Mano , la qualité est bonne et le prix correct
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 20 Fév 2020, 15:42
Merci pour l information.
Je vais regarder ça chez Mano Mano .
Messagepar Mathieu Viollet » 20 Fév 2020, 16:46
Je commande chez bricovis mais dans le cadre de commandes plus importantes car les frais de port sont élevés. Sinon sur eBay Angleterre il y a des kits et filets rapportés à de très bons rapport qualité prix même avec les frais de port.
Messagepar Soupape » 20 Fév 2020, 21:46
En passant par un concessionnaire tu peut commander à la BIHR un kit comprenant les outils nécéssaires et des filets de trois longueurs différentes
Messagepar jeronimus76 » 11 Aoû 2020, 18:44
Pour un boulon 12X1.25 je prend quel helicoil ? Peut etre question bete !!!! mais je voudrai pas faire d'erreur.
Messagepar cacajou » 12 Aoû 2020, 02:14
Pas bien compris ta question puisqu'elle comprend la réponse ;)
Un boulon c'est un ensemble vis et écrou
Helicoï 12 x 125
https://www.manomano.fr/p/kit-filets-rapportes-m-12-x-125-type-helicoil-1143373
Messagepar jeronimus76 » 12 Aoû 2020, 03:11
je rectifie , une vis alors.il est rarement indiqué la longueur des helicoils , pourtant c'est important.il me faut au moins 30 mm
Messagepar cacajou » 12 Aoû 2020, 03:17
30 mm ???? A mon avis c'est introuvable
C'est pour réparer quoi ?
Messagepar jeronimus76 » 12 Aoû 2020, 03:25
pour cela. deux fois le diametre en longueur max les hélicoils ? Donc M12 longueur max 24 mm
