tentative restauration 350 cb
Re: tentative restauration 350 cb
Oui, sur la mienne j'ai renoncé au bout de 1 minute environ au démarreur (en plusieurs fois), j'ai préféré vérifier en dévissant les bouchons de culbuteurs pour regarder si la distribution était bien aspergée d'huile, c'était OK !
Tu as regardé moteur en marche alors.
ah oui 1 minute j ai peur de faire chauffer le demarreur . bon j essayerai je verrais bien . merci aurelia
a soupape . non pas essaye moteur en marche encore ..
A la remise en route, quand le moteur tourne il faut compter largement 30 secondes avant que l'huile ne remonte jusqu'à la vis. Il n'y a rien de dommageable si c'est bien huilé au remontage. Juste au démarreur ça n'est pas suffisant du tout pour la faire remonter. Il vaut mieux faire comme dit Patrick et regarder dedans !
C'est le souci de ces motos, il faut remonter un minimum pour la remise en route avec le risque de devoir tout redéfaire.
Pareil une fois roulante, pour le moindre truc mécanique il faut sortir le moteur et donc démonter 30% de la moto, dans ces moments là il faut se dire que ça permet de faire une solide révision !
ok . bon ben je vais attendre d avoir remonté encore quelques bricoles pour faire peter le moteur alors .. je vous tiens au courant .. merci alain
Par contre j' ai deux anti parasites mais je suis pas sure de leurs fonctionnements.comment faire pour les tester ? Sinon quels sont ceux que je dois mettre ..merci.
Avec un multimètre en position ohmmètre, ils doivent faire aux alentours de 5 Kohms
ok et si j ai pas de valeur ? c est qu ils sont hs ?? est ce que je peux mettre n importe quels anti parasites ?, merci aurelia
Hello
Si pas de continuité c’est mort. Et comme l’a écrit Aurélia au dessus il faut des anti parasites 5kohms et des bougies sans résistance
peut être te fait il gratter un peu avec les pointes du multimètre pour bien faire contact?
ok donc il faut des AP bien precis .par contre les bougies c est celles preconisées par honda NGK B -8ES ?. je l ai avais testé (AP) mais y avait pas de continuité . dans le doute je savais pas trop . mais la ca confirme . bon va falloir trouver ses maudits AP .. merci de vos conseils . a bientot
