- BISON ROUGE
Coucou ... Aller début de la fabrication de la micro fraiseuse
debit tube, soudage, fixation des plaques alu apres decoupe, le moteur 11 500 t a 30 000 t credi l'étiquette
PLUS le support tambour , yes .
ben c'est normal que la terre soit carrée la preuve on mesure sa surface en KM²
- BISON ROUGE
tu utilises une defonceuse pour le bois? ça tourne a plus de 20 000 tours c'est pas trop pour le metal?
En passe fine avec l’outil adapté ça marche. Et puis on peut l’utiliser à une vitesse moins élevée si variateur
Les fraiseuses numériques qu’on trouve dans les fablab sont souvent fabriquées avec des moteurs de défonceuse
J’utilise souvent la défonceuse pour faire du rainurage a 90 degré dans les matériaux tels que le dibond (panneau fin alu/plastique/alu et on peut ensuite faire des pliages. Les fraises à bois pour une épaisseur fine (0.6 à 0.8mm) le supportent bien
- BISON ROUGE
11 500 t a 30 000 t mm
- Bidouille
C'est ce qui s'appelle de l'UGV
Pour ceux qui veulent ce coucher moins bête ce soir
http://www.si.ens-cachan.fr/ressource/r23/r23b.htm
- BISON ROUGE
top le lien .
je ne connaissais pas l'UGV, merci Bidouille pour le lien
- BISON ROUGE
