POCHETTE JOINTS MOTEUR 125 CBS
jean marc
Re: POCHETTE JOINTS MOTEUR 125 CBS
Messagepar jean marc » 21 Déc 2019, 09:50
pour les CBS 1ere version de 72, ce joint se trouve encore en neuf chez Honda, ce doit être pareil pour ta CBS, à voir avec ta carte grise
Messagepar PHILBOIS » 08 Jan 2020, 08:44
Je reviens sur la fuite d'huile que j'ai cosntatée sur ma 125CBS.
J'avais oublié de précisé qu'elle était sur la béquille latérale depuis pas mal de temps.
Je l'ai replacée depuis sur la béquille centrale et hier, surprise, par acquis de conscience, (((vu que j'ai reçu la bombe de peinture qui lui est destinée))), j'ai passé un chiffon sous le moteur, et tout était super sec. Peut-être que ces machines ne sont pas faites pour être trop longtemps stationées sur la latérale :roll:
Messagepar Aurelia B20 » 08 Jan 2020, 08:56
Ça confirme surtout une fuite au niveau d'un des joints spi, probablement celui de sortie de boite !
Messagepar Soupape » 08 Jan 2020, 12:37
Tu peut aussi avoir une fuite au contacteur de point mort juste tenu en place par le couvercle de Seb et une petite bague en plastoc
Messagepar cbx » 08 Jan 2020, 15:23
PHILBOIS a écrit : Peut-être que ces machines ne sont pas faites pour être trop longtemps stationnées sur la latérale :roll:
Les machines Jap's n'ont pas ce genre de défaut et ne fuient pas sauf si un joint est HS.
Exactement l'inverse d'une anglaise de la même époque :mrgreen:
Messagepar PHILBOIS » 08 Jan 2020, 17:12
Soupape a écrit :Tu peut aussi avoir une fuite au contacteur de point mort juste tenu en place par le couvercle de Seb et une petite bague en plastoc
c'est le joint fléché qui me cause soucis j'ai changé récemment le joint du selecteur de vitesse :roll: et comme par hasard et comme sur la XL il y a toujours la dèrnière vis qui ne veut pas venirImage
