tentative restauration 350 cb
Re: tentative restauration 350 cb
Messagepar xavier17 » 14 Déc 2019, 10:53
oui aurelia . j ai monté les roues pour pouvoir la deplacer j ai pas trop de place . mais je nettoyerai ca en fin de chantier .
Messagepar xavier17 » 02 Jan 2020, 07:21
bonjour a tous . une petite question technique .. mettez vous de la pate a joint sur le joint d embase avant de remonter le bloc cylindre ? merci d avance
François 31
Messagepar François 31 » 02 Jan 2020, 08:28
Bonjour et bonne année
En mécanique, j'ai un principe : joint OU pâte à joint. Jamais les deux. Les Japonais ont la qualité de faire des moteurs étanches, à la condition qu'on respecte les préconisations. A+
François
In VTwin veritas
Messagepar Aurelia B20 » 02 Jan 2020, 08:37
+ 1 avec François, à la rigueur un peu de Loctite 3020 en bombe en cas de plan de joint rayé ou un peu abimé 8-)
Messagepar xavier17 » 02 Jan 2020, 09:33
j ai un plan de joint qui est propre et sans rayure ni marquage . donc je ne mettrai pas de pate a joint vu que c est pas nécessaire ..merci a tous les deux des conseils . cdlt
swt400
Messagepar swt400 » 02 Jan 2020, 14:53
Je ne sais pas si c'est d'actualité, mais à l'époque je trempais le joint dans l'huile, pour ne pas le monter sec.
Messagepar Aurelia B20 » 02 Jan 2020, 16:56
C 'est aussi une possibilité, avec les joints papier seulement car les joints modernes sont souvent comme "plastifiés" et étanches à l'huile :mrgreen:
Messagepar xavier17 » 11 Jan 2020, 11:29
bonjour a tous . je remonte le moteur et j en suis a la distribution . sur mon modele de 68 a y t il des petits joints toriques entre les paliers d aac . de plus le palier coté compte tour a bien les petites gorges mais de l autre coté distribution le palier n en a pas . est ce normal ?? et dans ma pochette de joints y avait pas de petits joints torique .. les surprises toujours des surprises .. merci
Messagepar Aurelia B20 » 11 Jan 2020, 12:09
Je ne vois pas bien de quoi tu parles, joints toriques ou joints spi ??? :?:
Réponse peut-être ici : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=2082&start=350 :mrgreen:
Messagepar xavier17 » 11 Jan 2020, 12:16
bonjour aurelia . non pas le gros joint spi ou passe aac .. les petits joints toriques qui se mettent sur les axes des soupapes et qui passent a travers le palier . j ai vu sur tes photos les paliers . je vais mettre des photos de mes paliers
