Tu pourras être fier du résultat, "c'est moi qui ait TOUT fait"
Oui, quel boulot, c'est dingue
- Philracing
Hello,
Les 4 goussets sont terminés, du moins d'un côté, restera à les positionner sur la colonne de direction et autres partie du cadre.
Les tubes de cadre principaux sont coupés, reste à en cintrer un, celui de la poutre supérieure.
Il va falloir mettre en état les moyeux de roue, pour quelques modifs de la fourche et la fabrication de la boucle arrière.
Par la suite, fabrication des supports moteur (sabres démontables), guidons etc etc etc...
Mais il restera surtout le lignage des roues et celle du moteur en fonction de la transmission secondaire et là....
Bonne mécanique et bon WE ça arrive.
Philracing
Philracing
ouf quel travail!!!!
- Philracing
Hello,
Nous vous informons que l'atelier boardtrack est fermé pour le WE, le mécano a bien travaillé et mérite un peu de repos.
Ce matin formage du tube de poutre du cadre avec rapporteur d'angle dernier modèle.
Montage de la cabine haute performance (là encore technologie Hightec ventilée et climatisée) pour le sablage des moyeux de roues.
Pour ce qui est des bouchons de cintrage au sable, je pense qu'ils seront à vendre en fin de chantier, les plus petits proviennent de tringle à rideau, les plus gros de piquet à tomates, vu la qualité de ces outillages
, ne pas espérer les avoir pour moins de 50 euros pièces
Petite présentation des tubes brut de longueur, sur l'épure
Bon WE
Philracing
Bon WE
Philracing
t'es génial Phil
à te lire tout est facile
d'ailleurs j'aimerai bien que tu détailles comment tu as cintré le tube supérieur du cadre
continue, tu m'intéresses
Tiger
Tiger
- Philracing
Hello,
Comme vous le savez tous, pour cintrer un tube, soit vous avez une cintreuse, à galets, ou type mingory, virax etc...OU vous n'avez pas...
Mettre d'un côté du tube un bouchon, soit soudé, soit en bois comme je l'ai fait, remplir de sable (pour ma part j'utilise le sable de ma sableuse très fin acheté chez le fournisseur de matériaux local), un entonnoir, attention pas de sable humide pour la vapeur, je remplis, je tasse avec un marteau en tapant sur les côtés du tube et quand tout est très bien tassé je mets un autre bouchon.
J'ai fabriqué des formes avec un blocage et après chauffe au rouge et on tire
Bon cintrage
Philracing
Bon cintrage
Philracing
Philracing a écrit :Hello,
J'ai fabriqué des formes avec un blocage et après chauffe au rouge et on tire![]()
Bon cintrage
Philracing
facile
quand on sait c'est facile c'est quand on ne sait pas que ça devient difficile!!!
- Philracing
Hello les mécanos
Une petite citation qui me motive: "Il faut faire ce qui est facile comme une chose difficile et ce qui est difficile comme une chose facile. ”
Philracing
Philracing
- Philracing
Hello,
Cerclages de roues, roulements, garnitures de freins etc etc arrivés, reste la couronne.
J'ai trouvé l' ébauche pour la colonne, reste à tourner les cages de roulements et les adapter à la colonne (copain), souder les goussets.
Du travail en perspective, sur le papier et à l'atelier et sur le tour (des copains).
Philracing
Philracing
