L'idéal aurait été une plaque d'amiante , mais pour en trouver maintenant !
Voir avec un marbrier funéraire pour une plaque en vrai marbre issue d'une chute ?
Thierry84
Ou une chute de plan de travail de cuisine en granit...
Le problème sera le même avec un marbre granit, la chaleur passera sans problème dans la pierre ...
Et attention à ne pas déformer ton marbre acier avec une chauffe trop localisée
L'idéal serait du bois à condition que la flamme du chalumeau ne passe pas trop près, un panneau en mélaminé MDF à poser entre ton marbre et ta pièce ?
perso j'aurais,procédé autrement au départ
souder des cylindres pleins en alu sur le cache culbu aux endroits adéquates où aura lieu le sciage, avantage le cache culbu sera moins tenté de se déformer surtout s'il est fixé sur un marbre ou carrément sur une culasse a la rigueur il pourrait y avoir une légère déformation aux points de brasages mais peu importe
ensuite je perce les cylindres
ensuite je procède au sciage du cache en sciant par la même occasion les cylindres soudés et percés , les deux parties doivent donc rester jointives si tout va bien moins l'épaisseur du trait de scie a remplacer par un joint
- Olidelac
Sur les précédents caches, les bitonios étaient soudés par l'extérieur (les soudures restaient visibles).
Le marbre que j'utilisais était un panneau de bois aggloméré épais (50mm) et extrêmement dur, recouvert d'une fine feuille de métal (panneau de paillasse de laboratoire, parfaitement plan).
Sur le cache que je suis en train de préparer, les brasures seront à l'intérieur du cache (invisibles): le marbre doit donc être évidé pour permettre l'accès à la face intérieure du cache.
Ce n'est pas évident d'évider une plaque de granit.
Je n'ai pas pu évider mon marbre en bois (trop dur ! ) : j'ai donc fait une ossature en métal.
J'aime bien l'idée cacajouïenne de la plaque d'amiante en doublage de l'ossature métal : l'amiante, ça se découpe et ça se perce facilement (je ferais ça dehors, quand le vent souffle en direction de mon voisin bien-aimé).
Finalement, je vais garder l'idée aurélienne du mélaminé.
@ majastre : c'est très exactement comme tu l'as décrit que je procède.
La déformation aux points de brasages est importante aussi, car le sciage passe par ces points, et s'il y a des tensions internes qui s'y sont produites, il peut y avoir des décalages au moment du sciage.
Merci à tous.
O.
Merci à tous.
O.
Une autre idée , peut-être saugrenue .
Sur une grille genre gratte pieds qui serait-elle même fixée sur une plaque .
Je pense que la chaleur se communiquera moins
Hello
pas mal du tout ton idée. si grille de type caillebotis, selon sa rigidité, ça suffirait peut être même à contenir le carter
je comprends pas pourquoi tu n'arrives pas a évider l’intérieur du plateau en bois dur avec une défonceuse et une fraise au carbure de tungstène ça doit le faire sans problème .
- Philracing
Hello,
Première question...: un brasage ?....
Deuxième question.....: en combien de partie est déjà ou serait coupé le cache culbus et dans quel sens ?
Philracing
Philracing
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
