fuite au selecteur sur ma 125XL
- Papy Gadin
Re: fuite au selecteur sur ma 125XL
Salut Phlbois.
Es tu sur que l'huile ne vient pas du spi de psb qui coule sur l 'axe du sélecteur ?
Papy Gadin
Papy Gadin
Papy Gadin a écrit :Salut Phlbois.
Papy Gadin
attends papy gadin :le joint spi çà je sais mais psb kézako
PSB = Pignon de Sortie de Boite, là où la chaine secondaire est entrainée
Aurelia B20 a écrit :PSB = Pignon de Sortie de Boite, là où la chaine secondaire est entrainée
ah ok bien je vais regarder, si çà venait de là on procède de la même manière
- Papy Gadin
Oui , de la même manière.
L 'arbre du PSB est moins agressif pour les lêvres du spi.
- Papy Gadin
PHILBOIS a écrit :Papy Gadin a écrit :Salut Phlbois.
Papy Gadin
attends papy gadin :le joint spi çà je sais mais psb kézako![]()
Aurélia t 'a répondu pour le PSB : Pignon de Sortie de Boite
Pour le SPI : Un joint à lèvre ou joint SPI (acronyme pour Société des Perfectionnements Industriels)
Nos amis Belges appellent ça un " bourrage "
- Papy Gadin
Oui c'est bien le joint qu 'on a l'habitude d'appeller " joint de PSB ".
En fait il est monté sur l'arbre de sortie de boite .
Voici l 'ensemble des joints spi de la XL :
Joints à lèvre
Couvercle d’allumeur : 15x25x7 mm
Arbre du kick sur couvercle d’embrayage : 16x28x7 mm
Prise de compte-tour sur couvercle d’embrayage : 6,5x14,5x7 mm
Axe de sélection sur carter-moteur : 14x28x7 mm
Sortie de boite de vitesse : 20x34x7 mm
Fourche avant : 31x43x12,5 mm
Roue avant droit : 21x37x7 mm (spécial)
Roue avant gauche : 47x60x7 mm
Roue arrière gauche : 28x42x7 mm
Pendant que tu es dans une opération SPI , vérifie l 'état de celui du kick et de celui du couvercle d'allumeur ( qui assure l'étanchéité autour de l ' arbre à came )
Papy gadin
Joints à lèvre
Papy gadin
je vais contrôler tous les joints sur les 2 motos, par contre je commanderai chez 123 ROULEMENT moins cher plus rapide
niveau moteur, la dimension des joints que tu as mis est commune aux XL et CBS
au fait papy gadin y a -t-il un moyen de contrôler si le capteur du pont mort fonctionne
- Papy Gadin
Les joints spi du moteur à savoir :
Capot d'allumeur
Kick
PSB
Sélecteur de vitesse , sont les mêmes sur la CBs et La XL.
Il n'y a pas de spi de compte tour sur la CBs.
Pour les spi des partie cycles , je ne sais , il faut vérifier.
Papy Gadin
Capot d'allumeur
Kick
PSB
Papy Gadin
