je serai partisans de les laisser si ya c'est que cela sert ...
par acquis je regarderai au jour le but du machin qui frotte, et si ils sont sur toute les avances
Mathieu Viollet a écrit :étant donné que ces pièces sont en caoutchouc, ça doit aussi être un retour d'expérience sur une usure ou un retour à la position repos pas assez progressif.
je regarde dans la semaine si je n'ai pas une avance de 650 four qui traine, qui a ces bouts de caoutchouc colléssur un malentendu les maselottes seront identiques? la came sur que non à cause de l'allumage électronique, mais pour le reste on peut espérer
majastre a écrit :mathieu c'est peut etre tout simplement que le caoutchouc était vieux et cassant il ne sont plus jeune ces allumages!!!! c'est comme le col du fémur quand c'est vieux ça casse au pire il trouve deux masselottes mais attention de bien monter des TEC sinon c'est pas les mêmes
