allumage electronique
Re: allumage electronique
Messagepar majastre » 18 Sep 2019, 09:55
il vaut mieux monter un dyna S car le dyna permet d'ajuster l'avance séparément sur les deux groupes de cylindres alors que le daytona ... non
le dyna S est mieux protégé que le daytona et dans les deux cas il faut amener un plus après contact pour l'alimenter donc changer le faisceau en sortie moteur
Messagepar cacajou » 18 Sep 2019, 10:03
Entièrement d'accord avec Denis .
Je préfère aussi le Dyna S ;)
Messagepar majastre » 18 Sep 2019, 11:12
meri Ô maitre motoriste!!! baron du twouine, duc du mono 8-) 8-) 8-) conte du pied de bielle
Messagepar cacajou » 18 Sep 2019, 11:17
Je vous en prie cher ami , restez couvert :D
Plus sérieusement , je préféré le Dyna S par sa simplicité et sa précision de réglage .
Enfin , chacun fait comme il veut :P
Messagepar Leenane » 18 Sep 2019, 12:02
Merci, je lis et je prends note ..... on a tout à apprendre des "sachant" et vous en faites partie ! ;) 8-)
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 18 Sep 2019, 12:12
J'ai fait l'achat de cet allumage Daytona l'année dernière.
Vraiment très facile à monter, pas de bidouillage.
A l'utilisation, c'est parfait, on l'oublie !
Il reste à connaître sa fiabilité dans le temps.
Alors, sur le principe je suis d'accord avec Majastre et Cacajou, le Dyna S permet le réglage indépendant des groupes de cylindres 1et 4 et 2 et 3.
Théoriquement le Dyna devrait permettre un réglage plus précis.
Dans la pratique, je ne sais pas si c'est vraiment perceptible. Difficile de comparer sans avoir tenter de monter les 2 systèmes alternativement sur une même moto...mais je pense que le Daytona est globalement un bon produit.
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Sep 2019, 13:10
Je confirme que c'est perceptible , il suffit d'un tout petit décalage entre les deux bancs de cylindres pour que le moteur ne tourne plus aussi rond ;)
Messagepar Aurelia B20 » 18 Sep 2019, 13:49
+ 1 avec majastre et cacajou, je n'ai monté que des Dyna S et le résultat a été parfait à chaque fois.
Je trouve aussi que le Dyna S est meilleur pour le réglage séparé des 1-4 et 2-3, mais surtout je le trouve plus compact et avec des composants parfaitement protégés, c'est la seule chose qui me gêne un peu, à voir comme ça, sur le Daytona ?
zenzimen
Messagepar zenzimen » 18 Sep 2019, 19:32
merci de vos avis...............ou peu ton trouver le Dyna s ?............... :roll:
zenzimen
Messagepar zenzimen » 18 Sep 2019, 21:55
zenzimen a écrit :merci de vos avis...............ou peu ton trouver le Dyna s ?............... :roll:
et a quel prix par rapport au DAYTONA ,?
