Aurelia B20 a écrit :+ 1 avec cbx, il doit fumer un peu au redémarrage, mais ça s'atténue rapidement si tout est OK !![]()
Bravo Philbois, profites bien de cette jolie mob
MOTEUR C321
Re: MOTEUR C321
parkavenue
Re: MOTEUR C321
Bonjour, à l'origine ce n'est pas mon post mais ma question concerne mon moteur de cb50, un c321, alors je pense être au bon endroit pour être aidé.
En effet au moment de refermer le haut moteur un doute m'étreint. J'ai lu et relu la réfection du CF50 d'Aurélia et cela a été fort utile, il faut dire que j'ai dû faire un moteur avec 2. Venons en à mon problême,en effet au moment de refermer le haut moteur un doute m'étreint. le rétropédalage fonctionne et au point mort le pédalage entraine le piston (normal pour démarrer je pense) mais à quel moment est-ce que le moteur en marche n'entraîne plus les pédales ???? suis-je clair dans mon explication ? merci de vos lumières.
Re: MOTEUR C321
C'est un système automatique qui désaccouple l'axe du pédalier de l'axe primaire de boite dès qu'il tourne, tu peux faire le test : fais tourner le pignon de sortie de boite à la main, l'axe de pédalier ne doit pas tourner
J'avais d'ailleurs fait une erreur au remontage du mien, une pièce à l'envers, ça ne désaccouplait plus, il y a des photos dans mon post
Re: MOTEUR C321
L'histoire de la,pédale qui ne tourne plus quand le moteur fonctionne ça me fait penser à une JAWA 350 que j'ai possédée, (si on le voulait), lorsqu 'on passait la 1ère, il me suffisait de laisser le pied appuyé sur le sélecteur et on pouvait lâcher l'embrayage, pour avancer il fallait relever le pied tout doucement, j'ai jamais compris à quoi ce système pouvait servir
parkavenue
Re: MOTEUR C321
Merci Aurelia, cela me rassure, ayant suivi ton remontage à la lettre j'espère que tout va bien se passer. Je poursuis donc la fermeture du moteur.
Re: MOTEUR C321
PHILBOIS a écrit : lorsqu 'on passait la 1ère, il me suffisait de laisser le pied appuyé sur le sélecteur et on pouvait lâcher l'embrayage, pour avancer il fallait relever le pied tout doucement, j'ai jamais compris à quoi ce système pouvait servir![]()
Ca fait l'équivalent d'un embrayage centrifuge (cf certaines 2CV) et libère la main gauche; le militaire n'étant jamais loin à cette époque dans l'ex bloc de l'est, ça permettait de tenir une arme ?
Re: MOTEUR C321
cbx a écrit :PHILBOIS a écrit : lorsqu 'on passait la 1ère, il me suffisait de laisser le pied appuyé sur le sélecteur et on pouvait lâcher l'embrayage, pour avancer il fallait relever le pied tout doucement, j'ai jamais compris à quoi ce système pouvait servir![]()
Re: MOTEUR C321
- Dominique
Re: MOTEUR C321
Alors finalement... t'as arrêté de fumer ?
Re: MOTEUR C321
et la belle dorénavant parée de sa belle selle toute neuve et toute propre
