MOTEUR C321
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 30 Aoû 2019, 16:46
Mathieu Viollet a écrit :En mécanique comme en cuisine Française, le gras c’est la vie :mrgreen: n’hésite pas à mettre de l’huile d’sur Les pièces en mouvement au redémarrage le moteur appréciera grandement !
;) Comme le chantait regg'lyss en 94
Mets de l'huile Mets de l'huile Mets de l'huile
Mets de l'huile petit homme dans la vie, il faut que ça glisse
De l'huile petit homme, écoute, écoute
:D :D
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 02 Sep 2019, 08:40
;) :roll: bien je remonte mon moteur aujourd'hui, une question, lorsque je vais poser la culasse, dois-je tapoter dessus avec un maillet en caoutchouc pour bien la placer avant de resserrer. :roll: :oops:
Re: MOTEUR C321
Messagepar Dominique » 02 Sep 2019, 08:54
Si elle porte bien à plat il n'y a pas de raison... Surtout n'oublie pas les petits joints toriques de passage des tiges de culbuteurs entre cylindre et culasse, et de serrer progressivement "en croix" exemple : haut gauche / bas droite / bas gauche / haut droit et re-haut gauche etc...
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 02 Sep 2019, 08:57
;) Oui Dominique j'ai même imprimé une photo du post de Patrick pour pas faire de bêtise. j'avais envie de mettre un tout petit peu de pâte avec les nouveaux joints crois-tu que c'est bien utile :?:
Re: MOTEUR C321
Messagepar Dominique » 02 Sep 2019, 09:12
PHILBOIS a écrit :j'avais envie de mettre un tout petit peu de pâte avec les nouveaux joints crois-tu que c'est bien utile
à la rigueur une lichette d'huile pour qu'ils se placent bien et s'écrasent sans pincement mais pas de pâte.
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 02 Sep 2019, 09:15
;) ok, pas de pâte :o merci ;)
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 05 Sep 2019, 09:32
;)Patrick, Dominique, CBX Mathieu cacajou et tous ceux que je pourrais oublier GRAND MERCI j'ai terminé le remontage de mon petit moteur ce matin, il est reparti au premier coup de pédale. au tout dernier moment je me suis rappelé qu'il fallait remettre de l'huile :o :o surprise, il tient bien le ralenti. Il fume un peu, je pense que c'est normal le bruit est normal. En tout cas mille mercis pour votre patience. prochaine étape je refais la distribution sur ma voiture :lol: :lol: Non je plaisante. Je voyais déjà des gouttes de sueur perler sur vos fronts.
CMSL m'avait envoyé le mauvais piston ainsi qu'une mauvaise tige de culbuteur, ils m'ont renvoyé gratuitement les bons et je n'ai pas eu à retourner les mauvais. çà c'est du sérieux
Re: MOTEUR C321
Messagepar Dominique » 05 Sep 2019, 10:55
Ha tant mieux, et surtout n'oublie pas pour le rodage : pas plus de 80 en première :lol:
Si ça fume un peu c'est probablement les guides de soupapes un peu usés, à confirmer, mais ça doit s'arrêter ou au moins s’atténuer en roulant ...et remettre ça au prochain redémarrage si tu attends quelques jours.
Re: MOTEUR C321
Messagepar cbx » 05 Sep 2019, 12:31
Ou l'huile généreusement badigeonnée lors du remontage
Re: MOTEUR C321
Messagepar Aurelia B20 » 05 Sep 2019, 14:44
+ 1 avec cbx, il doit fumer un peu au redémarrage, mais ça s'atténue rapidement si tout est OK ! ;)
Bravo Philbois, profites bien de cette jolie mob :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
