MOTEUR C321
Re: MOTEUR C321
« This part is supersedded » de mémoire pour dire qu’il y a remplacement de référence
- Dominique
Re: MOTEUR C321
Mathieu Viollet a écrit :« This part is supersedded »
Exactly ! you have seen what I want to said (comme ne disent pas les anglais
Re: MOTEUR C321
Dominique a écrit :Mathieu Viollet a écrit :« This part is supersedded »
Exactly ! you have seen what I want to said (comme ne disent pas les anglais)
ok but me what can I do
Re: MOTEUR C321
Bande de polygames !
enfin glottes quoi...
Re: MOTEUR C321
Il suffit de googueuliser la référence et tu trouves :
https://www.hondarestoration.com/photodetail.asp?hrPart=90031-001-010
http://www.oldpartsshop.com/index.php?route=product/product&product_id=256
https://www.nospartsnow.com/nos-honda-c100-c102-c110-c105-t-cylinder-stud-bolt-a-90031-001-010/
Je ne connais pas les 2 premiers sites, mais j'ai déjà acheté chez le 3°, nickel, envoi rapide et frais de port corrects
Re: MOTEUR C321
Aurelia B20 a écrit :Il suffit de googueuliser la référence et tu trouves :
- Dominique
Re: MOTEUR C321
Bonne idée car ça marche souvent très bien, il ne faut pas hésiter parfois si ça ne marche pas à essayer avec et sans tirets.
Récemment j'ai tapé un n°que je voyais sur un minuscule accu lithium destiné à un jouet et je suis arrivé sur Allibaba o^j'ai pu en acheter 5 pour 5 €uros. C'est tout le contraire des sites français d'électroménager qui s'ingénient à attribuer des références "maison" aux produits ce qui empêche les comparaisons de prix. Le pire étant les grands distributeurs de literie qui vendent "de la marque" mais fabriquée spécialement pour eux avec chacun des noms "personnalisés" qu'on ne retrouve pas dans les gammes de ces fabricants. Un peu moins cher mais de qualité et durée de vie inférieurs. Mais je m'éloigne je m'éloigne....
Re: MOTEUR C321
PHILBOIS a écrit : Je comprends pas j'ai utilisé ma clé dynamométrique, mais je me demande si elle fonctionne bien.
J'avais des doutes sur ta clé dynamo
Pour les appareils de mesure il faut qu'ils soient précis et fiables et le prix d'un vrai bon appareil s'en ressent.
Pas moyen de la tester par comparaison avec du matériel de pro ?
Re: MOTEUR C321
Une règle de trois, un seau de la ferraille et une balance suffisent pour tester une clé. Je le fais systématiquement quand j’en achète une pour vérifier les tarages. 1 mn c’est 1 kg au bout d’un levier de un mètre. Partant de ce principe, tu coinces le carré d’entraînement de la clé dans un étau de manière à ce que le levier soit horizontal, tu places le seau par son anse à une distance mesurée, mettons 25 cm. Tu règles ta clé à 1mkg, et tu mets du sable ou des boulons dans le seau jusqu’à déclenchement, qui doit intervenir à 4 kg ( 1/ 0.25 =4) bien sûr le seau ne doit pas se déplacer entre temps
Quand on n’a pas de clé dynamométrique on peut ainsi se débrouiller avec une clé à œil et un peson de pêche si on a ça qui traîne
Re: MOTEUR C321
cbx a dit:" J'avais des doutes sur ta clé dynamo
Pas moyen de la tester par comparaison avec du matériel de pro ?[/quote]
elle est HS je l'ai faite tester par mon garagiste
