Des "palets" tournés en ferraille (home made)
Re: Des "palets" tournés en ferraille (home made)
oui 30 c'est trop je pensais a 22/24 mm le mors prend 7mm d'épaisseur et comme ils disent 2mm d'erreur de coupe ... pour plus de surete commende 3 morceaux (si j'en loupe un vu le prix) et ça changera ps les FDP
par contre dis moi si tu veux un trou centré (du moment que c'est dans le mandrin) et si tu y veux un filetage
je t'envoie l'adresse en mp ce soir
Je commande souvent chez blockenstock et les erreurs de coupe ne font jamais plus de 1 mm .
Je ne sais pas comment est fait ton tour Denis , mais si c'est comme le mien tu as intérêt à y installer un blocage de chariot longitudinal car avec les vibrations en surfaçage il se déplace et tu n’obtiens pas une surface bien plane .
non il n'a pas de blocage du chariot je vais voir comment je peux modifier ça
il ne peut pas non plus faire les pas a gauche mais j'ai une idée pour rajouter un pignon il faut que je démonte pour voir comment je peux faire, sinon il est pas mal moins un centième de faux rond et comme les outils sont pas cher sur bangood j'ai acheté deux mandrins a 4 mors un auto centrant et l'autre non j'ai d'onc pu surfacer une pièce intermédiaire pour adapter une tourelle porte outil a changement rapide donc plus de fatidieux réglage a chaque changement d'outil c(est pré-réglé
bon pour le formage du treillis soudé ça vaudrait pas le coup de faire une cloche plate qui viendrait s'emboiter par dessus le palet de base en laissant l'espace pour le grillage? ça ferait emporte pièce il faudrait juste l'épaisseur du grillage pour calculer l'espace entre les deux diamètres...
pour presser le système rajouter une épaisseur sous les plateaux pour pouvoir serrer dans un étau ( d'où l'interet d'un trou central taraudé pour fixer ces épaisseurs ... je peux te tourner cette "cloche" faut juste un rondelle plus épaisse en plus
- Dominique
majastre a écrit :bon pour le formage du treillis soudé ça vaudrait pas le coup de faire une cloche plate qui viendrait s'emboiter par dessus le palet de base en laissant l'espace pour le grillage? ça ferait emporte pièce il faudrait juste l'épaisseur du grillage pour calculer l'espace entre les deux diamètres...pour presser le système rajouter une épaisseur sous les plateaux pour pouvoir serrer dans un étau ( d'où l'interet d'un trou central taraudé pour fixer ces épaisseurs ... je peux te tourner cette "cloche" faut juste un rondelle plus épaisse en plus
Houla ! on va taper dans l'industriel avant longtemps !
Sûr que dans l'absolu l'idéal serait une cloche bombée"creux" sur une matrice bombée "bosse" et une bague coulissante qui viendrait rabattre les cotés du treillis, on obtiendrait une jolie forme un peu comme les grilles de protection des phares
le fil ondulé comporte des petits "plats" qui trouvent leur alter-égo sur le fil qu'ils croisent ce qui assure la rigidité et empêche le glissement. c'est ce qui explique mon idée de "pincer" un rond plus large et de rabattre l’excédent sur les flancs. Ensuite pour la finition je pense fixer un feuillard en inox qu’utilisent les antennistes.
le treillis est un peu gros pour faire l'emporte pièce je pensais qu'il était plus fin bon par contre ça vaut peut etre le coup de faire un trou bien centré ...
- Dominique
majastre a écrit :le treillis est un peu gros pour faire l'emporte pièce je pensais qu'il était plus fin bon par contre ça vaut peut etre le coup de faire un trou bien centré ...
Pour le trou centré, j'y avais pensé mais l’alignement de la trame sur le diamètre semble exclure d'utiliser un trou pile poil "au milieu" (ça aurait été trop simple...) Je peux percer après coup en fonction de l'entraxe
En revanche, je me dis que si je commande 3 flancs ce serait peut être une idée, si toutefois c'est bon au premier essai, de tourner le 3 ème à un diamètre différent pour pouvoir faire éventuellement un "cache" d'un autre diamètre mais aucune idée de sa dimension...
Celui de mon klaxon fait 73 mm mais quid des autres modèles.... Si jamais tu veux profiter de la disponibilité des pièces profites en, je peux t'envoyer un carré de treillis
reflechis bien par contre si je dois faire une cloche il faut une rondelle plus epaisse, pour le trou central je ferai une ebauche avec un foret a centrer comme ça si tu veux percer au centre ce sera pointé
- Dominique
Oui merci pour la suggestion mais tout réfléchi ce n'est pas nécessaire, bien bridé entre les deux rondelles je peux rabattre sur le bord, fil par fil; et puis ça ferait un drôle de tas de copeaux ! et en plus rétreindre en force je risquerai de bloquer la cloche sur les deux rondelles en faisant un tas de nœuds en dessous... Je vais te faire envoyer les 3 flancs
Enfin... c'est pas dans la poche : au moment de finaliser la commande, le "choisir un moyen de paiement" se transforme en "demande de devis (pas de commande possible avant le 15 aout)"
regarde là https://www.rcm-machines.com/fr/acier?p=5
