CR réplica
Re: CR réplica
Pareil , quel beau travail et reportage.Continu a nous faire rever avec un nouveau projet ( meme si c'est pas une honda ). Les modos ne seront pas contre j'espère ? Tu es un as de la mécanique , du poly , du métal , etc.......
- Ise
Re: CR réplica
Félicitations PhilRacing, je trouve moi aussi que tu es aussi beau que ta moto car j'ai pu voir le soin la minutie la qualité la recherche la précision la technique la patience l'humour la simplicité enfin toutes les qualités que tu as déployées pour arriver à ce résultat époustouflant... Encore BRAVO et n'hésite pas à partager tes autres projets nous t'en serons extrêmement reconnaissants
- Philracing
Re: CR réplica
Hello,
Un grand merci à vous toutes et tous pour ces compliments qui me font très plaisir, nous avons passé de bons moments ensemble et je vous remercie pour votre aide, vos infos et discussions bien sympathiques.
Je n'en veut pas aux "grognons"
, ils ne sont sûrement pas si "méchants" que ça
Le prochain projet....? il y en avait un, le moteur est dans un coin de l'arelier, mais bon...est ce le bon ? pas sûr, je vais attendre un peu la nuit porte conseil.
Encore merci à vous tous, bonne mécanique et bonne route.
Philracing
Philracing
Re: CR réplica
Soit sympa, refait une 750TZ. Je viendrai l'essayer et je te dirai si elle fonctionne comme celle de ma jeunesse.
Enfin, si j'arrive encore à conduire ce missile.
Pour t'aider j'ai encore un pignon de sortie de boite que je t'offre
Blague à part, super boulot !! back to the 70's
- froj
Re: CR réplica
Que dire ! !!!
Je pense que tout a été écrit sur la qualité de ton travail et sur l'animation de ton post qui pour ma part m'a plus captiver que m'importe quelle série de NETFLIX
J'espère que tu continueras de répondre aux questions (certainement les miennes) quand les adhérents et modo attaqueront leur(s) réplicat(s).
Encore merci!
ha si ......., si tu pouvais prendre la même photo de la moto mais avec une pin-up style nose art pour mon fond d'écran
Encore merci!
Old Série
Re: CR réplica
Hi,
J'ai suivi de loin l'aventure de ta préparation, c' est chouette
bravo et félicitations pour le résultat.
@+ Olivier
@+ Olivier
- froj
Re: CR réplica
Bonjour Phill,
Peux tu communiquer les diamètres extérieurs du compte tours et du cadran de pression d'huile;
Si quelqu'un d'autre a l'info, merci d'avance
- Philracing
Re: CR réplica
Hello,
Pour répondre à la question précédente 95 mm pour le compte tours et 55 mm pour le mano pression huile.
Attention ces dimensions sont celles des instruments que j'ai adapté et non les dimensions de ceux qui devaient être montés sur celle d'époque.
J'ai repris des photos d'époque et cherché à adapter des instruments ayant une dimension approchante ou du moins pas trop ridicules, sans pour cela y mettre un budget important .
Je referais un fond de compte tours différent plus tard.
Philracing
Philracing
- froj
Re: CR réplica
Merci Phil, pour cette description détaillée.
Cdt
Cdt
