Help sur 600 Transalp !
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 03 Juil 2019, 11:32
J'ai un pote en visite à la maison qui est en galère avec son 600 Transalp de 1992 : Perte de puissance, consommation excessive...
Je soupçonne un problème d'allumage (il a fait la route hier depuis Albi et il a fait très chaud...)
Quelqu'un connait-il ce modèle pour m'aider à le dépanner ?
Merci !!
(MP le cas échéant)
B'lial
Re: Help sur 600 Transalp !
Messagepar B'lial » 03 Juil 2019, 13:26
Salut,
sur le transalp, tout est presque indestructible.
Verifie l'état du filtre à air et eventuellement la propreté des carbus.
Je pense que les experts en motorisation completeront rapidement
Messagepar cbx » 03 Juil 2019, 13:35
C'est pas sur cette mob que la selle finit par écraser le connecteur d'un des deux CDI ? Pb arrivant plus souvent si le pilote est "robuste" :D
Car je crois bien qu'il y a deux CDI sur les 600
François 31
Messagepar François 31 » 03 Juil 2019, 14:10
C'est une des rares maladies des transalp PD06.
Le connecteur sous la selle est écrasé par le c... Du conducteur, et les fils se touchent, et c'est pas bon pour la santé du CDI...
Si c'est ça, CDI à changer et modif simple du montage le mettant à l'abri.
François
In VTwin veritas
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 03 Juil 2019, 14:41
Merci les gars !
Le filtre à air OK.
Je vais regarder cette histoire de CDI...
Messagepar cacajou » 03 Juil 2019, 17:55
Suis pas spécialiste en 600 transalp mais en revanche je connais bien les 650 deauville qui ont la même mécanique .
Je ne pense pas que ce soit un soucis d'allumage mais plutôt de membrane ou de pompe à essence
Enfin , si elle tourne sur ses deux cylindres
François 31
Messagepar François 31 » 03 Juil 2019, 20:18
A ma connaissance, il n'y a pas de pompe à essence sur les Transalp à carbus. ni de robinet à depression.
le réservoir est au-dessus des carbus, et le robicot est un classique Off/on/reserve
François
In VTwin veritas
Messagepar cacajou » 03 Juil 2019, 20:36
Exact , au temps pour moi :oops:
François 31
Messagepar François 31 » 04 Juil 2019, 05:59
Enfin quelqu'un qui sait écrire "au temps pour moi" 8-) 8-) 8-)
François
In VTwin veritas
Messagepar cacajou » 04 Juil 2019, 06:29
Erreur courante comme beaucoup de citations déformées au fil des années :P
