Restauration 750 Four K2
Re: Restauration 750 Four K2
Messagepar cacajou » 02 Oct 2015, 08:17
Fais un essai en prise sur la centrale et en freinant légèrement la roue arrière.
Si le bruit disparait c'est un clapotement de la pignonnerie.
La synchro doit être au petits oignons sinon la primaire bas la chamade.
Une petite vidéo aiderait à mieux entendre.
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 02 Oct 2015, 08:34
J'ai pas de kit chaîne encore... C'est vrai que si j'accélère un peu et que le régime se stabilise, plus de vilain bruit. Et hier soir je ne sais pas pourquoi, elle tournait comme une patate...
Messagepar cacajou » 02 Oct 2015, 10:21
OK , mais ça ne répond pas à la question sur la sychro :?:
Messagepar cbx » 02 Oct 2015, 15:49
Bonsoir;
Si c'est comme les CBX c'est la cloche d'embrayage qui "brinqueballe"; si le bruit disparaît quand tu débrayes (en restant au point mort) c'est p'têt bien le même pb.
Messagepar cacajou » 02 Oct 2015, 16:14
Ce n'est pas du tout conçu de la même façon sur la cbx . Elle intègre l'amortisseur de couple.
C'est possible que la cloche de 750 brinquebale un peu , mais pas jusqu'à claquer de la sorte.
Ou avec un jeu monstrueux
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 02 Oct 2015, 16:46
On l'entend pas mal sur la vidéo je trouve ...quand elle est retombe au ralenti, c'est flagrant. Bon, j'attends d'avoir mes nouveaux amortisseurs, afin de remettre les échappements de manière définitive et je fais un bon réglage. Le problème, c'est qu'il me manque trop de trucs pour l'essayer sur route, et je pense que du réglage statique, ça va finir par encrasser les bougies ...
Bref, on en reparle quand j'aurais reglé la carburation de manière optimum.
En tous cas, merci de votre aide ! Sans vous, je serais encore loin du stade ou j'en suis...
Messagepar cacajou » 02 Oct 2015, 16:50
C'est quand même tes mains qui ont travaillé. Nous a pas trop peiné :D
vulcan
Messagepar vulcan » 02 Oct 2015, 19:31
Martin
pour l'allumage electronique ....j'ai mis un "accent"...très simple à monter...marche impeccable depuis le debut.
pour le montage des disques tu as les 2 sortes de montage possible sur le post de Kiss:
viewtopic.php?f=18&t=54
Bon courage
sergio
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 02 Oct 2015, 21:33
j'ai ce type de cloche:
Et de mémoire, j'avais un disque garni sur deux, donc pas de modif.
vulcan
Messagepar vulcan » 03 Oct 2015, 07:13
En parlant des echappement, ça pourrait servir d autres lecteurs si tu expliquais comment tu as resolu ton problème.....
Pour l embrayage.....j ai un vague souvenir d avoir lu quelque part qu il y avait 2 tailles de ressort en fonction des types de four.....je dis ça au cas où tu penserais à les changer.....as tu bien fait attention au montage de la rondelle concave...?.convexe....? .....pas plate....!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
