DEMI SEGMENT BOÎTE DE VITESSE 750 K2
Messagepar NUAGE71 » 04 Mai 2019, 07:59
Je suis à la recherche des demi-segments montés sur l’axe primaire de la boîte de vitesses de ma monture
Il sont en rupture chez les fournisseurs que je connais
Référence : 13495300000
Re: DEMI SEGMENT BOÎTE DE VITESSE 750 K2
Messagepar cacajou » 04 Mai 2019, 09:06
Là peut-être
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/tarif
Tape la ref dans le moteur de recherche
Messagepar NUAGE71 » 04 Mai 2019, 12:09
Rien non plus sur ce site :evil:
Messagepar Aurelia B20 » 04 Mai 2019, 12:46
Il y en a sur ebay USA mais à près de 30 € le bout !!!! :shock: :roll:
Messagepar cacajou » 04 Mai 2019, 12:53
J'ai des demi segments dans une boite mais je ne sais pas sur quel moteur ils vont .
Si tu peux donner les dimensions , voire un schéma je regarderais .
Il semblerait que ce soit les mêmes sur les GL 1000 et j'ai quelques pièces qui trainent
Messagepar NUAGE71 » 04 Mai 2019, 15:48
Je voulais commander les 2, mais il y en surtout qui est marqué !
Messagepar cacajou » 04 Mai 2019, 16:12
J'en ai un mais il est très légèrement marqué sur 1 dixième .
Sinon ce n'est pas interdit de le retourner , l'usure est souvent sur la portée du roulement .
Messagepar NUAGE71 » 04 Mai 2019, 16:32
Merci Patrick pour ta recherche, le tien fait 37 mm et le mien 55 mm
je vais suivre tes conseils et retourner celui que j’ai pour que l’usure soit à l’opposé du roulement ;)
Messagepar cacajou » 04 Mai 2019, 16:46
Non, non , le zéro du pied à coulisse est plus loin , il fait bien 55
Messagepar NUAGE71 » 04 Mai 2019, 17:04
Oups effectivement j’ai pas bien regardé sur la photo, alors je le veux bien pour le comparer au mien
