Ma Japauto à mouâ !
Re: Ma Japauto à mouâ !
Salut .
C'est surement une pochette commune à la K6 qui possède des joints sur les goujons de fixation cylindre/culasse.
+1 avec Cacajou. Si tu as commandé la pochette complète, ton joint de culasse doit aussi avoir
des orifices de diamètre supérieur pour recevoir ces joints.
Il s'agit d'une unification des joints de la x à K6 pour les suivantes je ne sais pas.
- Nono84
OK, donc je ne m'en sers pas. je les donnerai avec le joint de culasse que je n'utiliserai pas.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Nono84
Bonjour à tous !
En attendant ma culasse, je travaille sur les freins. j'ai un souci avec le support étrier droit, deuxième disque en option. Sur la photo, on voit bien qu'il y a un espace sur la fixation du bas. Je peux visser les deux fixations hautes, elles plaquent bien, mais il faudrait forcer pour rapprocher la fixation du bas. Je n'ai rien sur le sujet. Faudrait-il mettre une entretoise ? J'ai essayé, mais même avec une entretoise, quand je serre correctement, l'étrier droit bloque le disque.
Any ideas ?
Any ideas ?
le support du gb n'est pas a sa place du fait de la pose du 2mme disque il doit etre comme du coté gauche pour cela il faut refaçonner la patte
- Nono84
OK, cela se fait en la tordant ? C'est étonnant que cela ne soit pas prévu d'origine ...
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Nono84
Je viens du garage pour essayer de tordre la patte. Cela me semble étonnant de la part d'Honda ...
Sans t'offenser, es-tu sûr qu'il faille refaçonner la patte du GB ou bien est-ce une supposition au vu de la photo ?
non elles étaient prévues à la base pour un simple disque et les pattes sont donc asymétriques. ils ont certainement été trop confiants sur l'efficacité du simple disque
- Nono84
Quand j'ai récupéré la moto, arrêtée depuis 31 ans, il a été nécessaire d'enlever la platine d'étrier gauche car l'étrier était bloqué. Mais la moto roulait à l'époque et le montage devait bien être correcte ? Le coté droit était resté sur la mob, comme le montre la photo. Et si on zoome, on voit que la fixation du GB est bien comme je l'avais montée, entre le fourreau et la platine. Il n'y a pas d'entretoise non plus.
Par contre, un doute ma bite ... Aurais-je pu inverser les platines gauche et droite ?
D'autre part, ce qui me dit qu'il y a un souci, c'est que l’entrainement du compteur tourne avec la roue.
Merci pour votre aide.
j'en suis pas au montage de mon premier double disque!!!! je te dis que la patte du GB est prévue pour le montage en simple disque, donc il faut la façonner, sinon tu vas avoir un décalage de l'axe pivot du support d'étrier par rapport au plan du disque, et les plaquettes de frein vont travailler de travers avec le risque que celle sur le piston se bloque en travers dans l'etrier + une usure anormale et manque d'efficacité du frein . enlevè ton GB complètement et regarde l'alignement de cet axe par rapport au disque et tu verras, en plus comme c'est un montage de première génération ( avant 1974) il doit aussi y avoir une entretoise a poser si tu as un support gauche, a moins que tu ais un montage droit ( ça a été commercialise chez honda mais c'est très dur a trouver, donc on monte un caté gauche a droite et on rajoute une entretoise cherche le post sur le forum c'est très bien expliqué )
Modifié en dernier par majastre le 17 Avr 2019, 15:18, modifié 3 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités
