Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 13 Avr 2019, 07:20
Question du novice.
Si on peut les monter dans les 2 sens cela signifie qu'elles sont parfaitement symétriques non ?
Philracing
Messagepar Philracing » 13 Avr 2019, 07:45
Hello,
Je dirais que tu as raison Georges, mais effectivement sur certains manuels ou revues d'atelier ils en parlent sur d'autres non...
J'aimerai bien savoir pourquoi cette position serait importante ou pas ?
Philracing
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 13 Avr 2019, 07:49
4pots1969 a écrit :Merci Patrick ;) je viens de regarder attentivement des bielles de 750 Four, et je n'ai rien vu de particulier sur ce qui pourrait nous dire pourquoi il faut les mettre dans un sens et pas dans l'autre... Elles sont parfaitement symétriques.
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 13 Avr 2019, 08:22
Philracing a écrit :Hello,
Philracing
Dans quels autres manuels ou revues tu l'as vu ? Tu as des photos des paragraphes ?
Messagepar NUAGE71 » 13 Avr 2019, 17:51
Hello,
Je viens de vérifier le précédent montage de mes bielles, les encoches sur les coussinets sont orientés vers l’admission et les repères F marqués sur la base des bielles. :shock: Comme apparemment ce moteur avait déjà été démonté s’agit-il d’une erreur lors du précédent remontage ? Lorsque je vais remonter cet ensemble est-ce que je dois dois suivre tes indications 4pots ou comme montés précédemment ?
Autre question je dois extraire les 2 roulements de l’axe support de l'amortisseur de couple pour les changer, comment je dois procéder ?
Car j’ai essayer en frappant (doucement) dessus et ça bouge pas d’un poil :evil:
Philracing
Messagepar Philracing » 13 Avr 2019, 19:20
Philracing
Dans le manuel d'atelier (le gros) dans la partie mécanique moteur, chapitre 3.6 vilebrequin et bielles je n'ai rien trouvé, peut être mal lu à voir.
Dans la revue moto technique N°28 à la page 134 il y a un "nota" ils en parlent
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 13 Avr 2019, 19:30
Philracing a écrit :Dans la revue moto technique N°28 à la page 134 il y a un "nota" ils en parlent
Et qu'est-ce qu'il est dit exactement, dans ce Nota ?
Messagepar cacajou » 13 Avr 2019, 19:32
Ce sens de montage est aussi bien spécifié sur la RT de la 500 four .
J'ai bien ma petite idée , mais j'attends confirmation d'un ami ex concessionnaire Honda avant de valider ;)
Philracing
Messagepar Philracing » 13 Avr 2019, 19:36
"les bielles ont une position de montage, les encoches de leurs demi coussinets devant être dirigées vers l'avant (vers échappement)"
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 13 Avr 2019, 21:06
Oui merci, en fait c'est le même Nota que dans la photo que j'ai posté plus haut... Et là, je dois avouer que je commence a avoir de sérieux doute là dessus, alors qu'hier encore j'en avais la quasi certitude... Mais bon, il faut savoir remettre les choses en question lorsque c'est nécessaire...
