Démarrage au kick
Questions mécaniques la CB 350 Four
3pitipoi
Re: Démarrage au kick
Messagepar 3pitipoi » 11 Avr 2019, 14:05
Mathieu Viollet a écrit :oui, aucun lien avec la pompe à huile.
il y a bien l'essence qui arrive jusqu'aux bougies? au démontage elles sont sèches ou elles sentent l'essence?
il y a de l'étincelle aux bougies? quelle est la marque des bougies et ont elle déjà été noyées? as tu essayé de démarrer sans mettre le starter?
La batterie rechargée est elle au delà de 12.5V?
Les bougies étaient humides, j’ai pas senti si c’était de l’essence, sûrement
Pour vérifier l’etincele aux bougies il faut la dévisser et la poser sur la culasse c’est ça ?
C’est des NGK DR8ES-L. J’ai un 2e jeu de 4 il faudrait peut-être que je les échange ?
J’ai essayé sans le starter un moment ça me paraissait mieux.
J’ai pas de testeur pour vérifier la charge, ça fait parti de l’outill Que je dois acheter. Ce qui est sûr c’est qu’elle est chargée à fond
Messagepar Mathieu Viollet » 11 Avr 2019, 17:42
Des bougies avec résistances sur ces moteurs? Voilà déjà un point étonnant. Si en plus elles ont été noyées c’est sur à 80% qu’elles ont cramé. Je serais moins étonné de voir des d8ea mais je me trompe peut-être ;)
Messagepar Aurelia B20 » 11 Avr 2019, 17:48
+ 1 avec Mathieu, si tes antiparasites font déjà 5 Kohms, inutile et néfaste d'en rajouter 5 autres avec les bougies ... :o
Messagepar Mathieu Viollet » 11 Avr 2019, 18:46
Et ça peut largement expliquer des problèmes de démarrage surtout que l’essence semble arriver jusqu’au cylindre.
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 11 Avr 2019, 20:26
Suis pas sûr de tout comprendre, c’est quoi une bougie avec résistance ?
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 11 Avr 2019, 20:43
La RTM indique des NGK D8 ESL. Donc je suppose que le R indique la résistance mais suis un peu perdu là
François 31
Messagepar François 31 » 12 Avr 2019, 05:58
La résistance, dans la bougie ou dans l'anti parasite sert à ne pas parasiter la télé du voisin. Le problème, c'est qu'elle diminue la qualité de l'étincelle. Si tu as des anti parasites avec résistance ET des bougies de type "R" (avé la résistance), ben l'étincelle, elle ne vaut plus grand chose, surtout avec un allumage classique.
Essaies des bougies sans résistance, ça ne pourra qu'aller mieux.
François
In VTwin veritas
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Avr 2019, 06:58
oui, car systématiquement les revendeurs traditionnels de fourniture moto, ne connaissant pas ou peu les modèles anciens, te refourguent des bougies avec résistance et après tu pleures pour démarrer... il faut insister sur le fait que ces bougies soient sans résistance. les antiparasites, eux doivent avoir une résistance de 5kohms.
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 12 Avr 2019, 09:02
Ok merci pour ces explications
J’ai acheté des NGK D8EA je vais tester
J’ai investi dans un multimètre (enfin !) et mesuré la batterie. Il m’indique 27V !!!
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 12 Avr 2019, 09:16
Erreur de manip :D 12,7V pour la batterie ...ça suffira
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 350 Four »
