Bonsoir,
Enfin, c'est top quand même. Reste quelques bricoles et plus qu'à faire une ballade.
jojo63
Restauration remarquable comme dab.
Le problème des filtres à air introuvables existe aussi sur les CB 125 entre autres.
On peut y remédier en faisant une petite transformation. On enlève le filtre papier d'origine .Le but est de mettre un autre filtre (papier fibre, genre filtre hotte cuisine, mousse. )
Pour tenir ce filtre il faut faire des pièces en U tout autour du corps métallique que vous collez ou fixez avec des rivets pop.
Je ne sais pas si je suis très clair.
Pour moi le plus dur et de choisir entre la mousse ,la fibre ou autre pour que la carburation soit optimisée ou en tout cas pas pénalisée.
Désolé je n'ai pas de photos.
Comment peuvent ils être dans cette position tes compteurs ?
- Georges Delamare
alain2933 a écrit :Comment peuvent ils être dans cette position tes compteurs ?
La drogue ou le 1er Avril
- Dominique
En "effet"... c'est louche
Peut-être l'inversion des supports droit et gauche ?
- Bidouille
Faire et défaire , c'est toujours faire quelque chose.
Vérifié sur les photos démontage / remontage, j'ai bien inversé les supports de chaque compteur
Démontage :
Remontage :
Yapluka comme dit Bidouille, faire et défaire
Démontage :
Remontage :
Tu peux remonter ton barda arrière, le gb ne tient que par emboîtement dans le gros caoutchouc de la boîte à outils plus les deux grosses vis. On peut le démonter sans toucher à la roue, il se glisse par dessus. Il suffit d'enlever la selle. Tu pourras t'avancer en montant roue, frein, support et feu, clignotants et positionner les fils avec ton soin habituel
Pour l'avant il faut sortir la roue car il faut faire pivoter les fourreaux de fourche pour que le gb passe sans frotter
Merci Alain mais où veux-tu que je monte le feu arrière si je n'ai pas le garde-boue ?
Je vais laisser comme ça pour l'instant puisque la table est prise, mais j'ai quand même remis les compteurs d'aplomb
